Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klapki sterujące w dolocie?
kolektor ssący, zawór EGR
piochu1
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:45   [R75] Klapki sterujące w dolocie?
Sprawa dotyczy silników BMW LINK: http://www.bmw-klub
Powiem w skrócie :kumpel ma BMW z silnikiem 3.0 i dowiedział sie że oprócz zaworu ERG w kolektorze ssącym znajdują sie klapki sterujące dolotem powietrzqa w zakresie do ok. 2000 ogr/min są zamknięte a powyżej siłowniki je otwierają. Sprawa jest tego typu że na owych klapkach osadza się nagar i powoduje utrudnienie w ich poruszaniu - napór siłowników powoduje że obluzowują się na nitach któymi są przymocowane do ośki a w konsekwencji urywają się. A te raz najgorsze klapki te wpadają do cylindra powodując totalne spustoszenie - koszty naprawy są potworne.
Mam pytanko do znawców naszych autek czy w naszych silnikach też są zainstalowane takie klapki sterujące
Witam Panow ponownie
Moj mechanik zrobil wszystko w ciagu 3-4 godzin .
Jest troche roboty i troche mnie to kosztowalo ale to nic w porownaniu co moglo sie stac . Po demontazu mechanik zobaczyl ze 6ta klapka byla juz lekko luzna - wiec jeszcze bardziej sie ucieszylem ze zdemontowalem te [BAD] i utwierdzilem sie w tym co wyczytalem juz w znanych wam stronach na necie . Pisza o tym Anglicy , Dunczycy i Finowie .
http://forums.e60.net/ind...cleaning+intake
Problem podobno tyczy sie nie tylko 3.0 diesel i E60/61 ale tez i innych
modeli . Ponoc 2.0D jest wyjatkowo na to narazony , 2.5D tez .
Slyszalem i czytalem ze E39D we wszystkich wersjach tez ma ten problem . Tak na marginesie polecam wszystkim sprawdzenie swoich kolektorow w brew co mowia w BMW , bo oni nigdy nic takiego nie widzieli i o tym nie slyszeli . - No a co maja mowic ?? ?
Wspolczuje Blazesjos bardzo bo to jest wielka tragedia , kupe kasy trzeba wywalic na naprawe . Wiec Panowie nie zastanawiajcie sie tylko do mechanika .
Pozdrawiam i przypominam ze po wyjeciu tych klapek nie ma zadnej roznicy . Wedle poglosek to nawet samo BMW nie wie po co sa te klapki -
Bo sie pytalem !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:47
piochu1 napisał/a:
Nie w CDT nie stosowano tego.
piochu1
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:58
Rowan napisał/a:
piochu1 napisał/a:
To mie ucieszyłęs dzieki :mrgreen:
Rowan
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:01
W CDT jest prosty normalny kolektor dolotowy. A o tym przypadku właśnie w E60 słyszałem kilkakrotnie. I teraz się zastanawiam, czy dalej namawiać tatę na kupno 530d :/
A tak piękne auto, taki silnik... :mrgreen:
Dobromir_2004
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:32
W ostatnią sobotę zdejmowałem kolektor ssący, żeby sprawdzić czy nie ma w nim szlamu, ponieważ EGR był tragicznie zabrudzony (o czym już kiedyś pisałem). Okazało się, że w kolektorze nagaru było niewiele. Kolektor obejrzałem z każdej strony, świeciłem do wnętrza latarką i zapewniam: Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ NIE MA TAM ŻADNYCH KLAPEK.
Dobromir
Ostatnio zmieniony przez Dobromir_2004 Pon Gru 08, 2008 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:34
Chciałbym jeszcze dodać, że w M47N te klapki były, to jest jedna z różnic między tymi silnikami.
Dziadek
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:06
Dobromir_2004 napisał/a:
Pamiętam.Jak wtedy to przeczytałem,to się przestraszyłem,bo kilka tygodni wcześniej czyściłem zawór(nie był tak tragiczny),więc kilka dni temu za Twoją sugestią też zajrzałem do kolektora...a tam czysto i klapek też nie widziałem.To chyba dobra wiadomość(?).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Rowan
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 14:56
Dziadek napisał/a:
Trudno powiedzieć czy dobra, bo po coś je w BMW zrobili, ale nie przewidzieli chyba tego, że mogą robić takie spustoszenie. :/
Zukowaty
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 16:54
piochu1 napisał/a:
A ja mam klapki :D Co prawda V6 ale nietety mam :/ Jedna juz nie chodzi ale jakos nie czuc zadnej roznicy w jezdzie...Zrobili je po to zeby je wymieniac,tak jak polowe innych rzeczy.
Rowan
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 19:32
Zukowaty, Ale chyba tam są na troche innej zasadzie. Tam są zmienne fazy dolotu, i są VIS-y. A w tych w BMW to działało na innej zasadzie. Są w każdej przegrodzie kolektora na samym jego końcu i zamykają, albo otwierają dopływ powietrza, do tego są w tak niefortunnym miejscu, że jeśli się tylko urwie, to odrazu wpada do komory. :/
Brak nowych postów [R75] Wysiadlo napięcie sterujace....
redcarpet88 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 14, 2014 11:32
redcarpet88
Brak nowych postów [R75] Jak znaleźć nieszczelność w dolocie, wydechu
dawidd Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 14, 2019 07:01
dawidd
Brak nowych postów [R75] Klapki w kolektorze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 110 Pią Lis 08, 2019 15:47
flatron946455
Brak nowych postów [R75] Klapki kolektora (kąt zamknięcia)
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 21, 2013 20:54
grzegorz_g
Brak nowych postów [R75] Część do klapki paliwa
arkads Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 07, 2009 16:37
arkads
