Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Dodawanie gazu tak jak by na 2 razy
Pawlo153
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 22:40   [Honda Accord] Dodawanie gazu tak jak by na 2 razy
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam.Mam mały problem z moim Accordem z silnikiem diesla Rovera.A mianowicie jak delikatnie dodaje gazu i powoli ruszam to silnik wkreca sie tak do około 1800 obr. i dalej już nie idzie,musze wtedy puścić pedał gazu i ponownie go wcisnąć i dopiero wtedy ładnie się wkręca na obroty,ma moc i ładnie przyśpiesza,obroty nie falują ani nic takiego.Jak od razu rusze dynamicznie to nie ma tego problemu,tylko jak bym chciał powoli ruszać to występuje ten problem.Najbardziej uciążliwe jest to w mieście,bo wiadomo w korku nie da sie ruszyć dynamicznie,a wciskanie pedału gazu i puszczanie bywa uciążliwe i troche uniemożliwia sprawne poruszanie się.Może ktoś miał z czymś podobnym do czynienia,prosił bym o pomoc.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 23:11
Na sam początek to podpenij go pod komputer a wiele sie dowiesz.
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 23:15
sprawdziłbym kody błędów:
http://www.roverki.pl/por...eck-engine.html
i czujnik pedału hamulca :ok: chociaż dziwne jest, że tylko przy spokojnym ruszaniu tak się dzieje :hm:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Tomek1212
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 23:27
A no właśnie, najlepiej go na początek wybłyskać. Fajnie by było jakbyś podał rok produkcji. Nie wiem czemu, ale jak pisałem poprzedniego posta to zdawało mi sie, ze napisałeś ze to 2000r i dlatego tak wyskoczyłem z tym komputerem.
Pawlo153
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 15:47
Jest to Accord z 96r.Lampka komputera mi sie nigdy nie zapala podczas jazdy,przepływke też odłączałem i nie ma zadniej różnicy.A co ma wspólnego czujnik hamulca z dodawaniem gazu.Jaką funkcje on spełnia??W jakimś temacie czytałem że należy zmostkować tam jakieś dwa kabelki ze sobą,nie wiem czy akurat o to chodzi.
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 15:54
Pawlo153 napisał/a:
Dokładnie, ale które to musiałbyś sprawdzic na schemacie.
Pawlo153 napisał/a:
W momencie hamowania komp odcina dopływ paliwa do wtryskiwaczy i dopiero przy ok. 1300 obr spowrotem daje paliwo, żeby silnik nie zgasł.
Pawlo153
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 22:31
Problem juz usuniety,wystarczylo zmostkowac dwa kabelki przy czujniku od hamulca.pozdrawiam
Brak nowych postów [Honda Accord] Falujące obroty na jałowym po wciśnięciu gazu
Samuel Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 12, 2014 07:45
Samuel
Brak nowych postów [Accord tdi] dodawanie denaturatu do spryskiwaczy
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Lut 03, 2012 16:53
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco Rover serii 600, Honda Accord 26 Pon Lut 23, 2009 10:35
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 12:43
praktis
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
