Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:57 Najlepsza nazwa dla kapeli
Z racji tego że jest już wieczorową porą a brunet nie przyszedł i czuje się dość bezpieczy siedząc tutaj i widząc jak pada śnieg... na monitorze mojego kompa. Tak sobie kontempuje (po studencku kątempluje) i myśle sobie tak o. Jaka by była najlepsza nazwa dla kapeli rockowej/punkrockowej takiej nie grającej do romantic tańca ani do tego żeby publiczość siedziała na krzesłach i klaskała delikatnie po zakończeniu każdego kawałka i w dodatku panowie mieli by na sobie zwysy męskie a panie wielkie gacie zamiast stringów (to nie aluzja dla kolegi Stringa - którego serdecznie pozdrawiam ) a biustonosze były by większe od właścicielek ich... (kurde zgubiłem wątek...)... no nic.
Więc wymyśliłem nazwe taką o: "MSZCZKPRF"
Taka fajna nazwa. To nie jest żaden skrót a ni nic. Po prostu tak. I teraz wyobraźcie sobie taka sytuacje. Wychodzi kolo na scene i zapowiada zaspół: "A teraz ludzie wystapi zespół który przyjechał do Was aż z XXX <- tutaj pada nazwa miejscowości. Przed Wami MSZCZKPRF!!" a publika aaaaaaa jeeeeee uhuuuuuu....
A najlepsze by było po zagraniu wszystkich ich kawałków a publika chciała by bisy więc wszyscy pięknie i razem jednym głosem krzyczą: "MSZCZKPRF! MSZCZKPRF! MSZCZKPRF! MSZCZKPRF!"
Śmieszne co? Mi się podoba. Rezerwuje sobie tą nazwe jakby się pojawiła nagle taka na scenie polskiej lub zagranicznej to mam do niej prawa autorskie.
To pisałem ja xROnx jedyny kolo który potrafi wszystko zrobić pod warunkiem że to umie i będzie mu się chciało.... ot co
pozdrawiam Was i kocham. Czuwaj!
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przeczytawszy to poczłapalem do okna, bom był pewien że jest +5 st....
a wróciwszy doczytałem:
xROnx napisał/a:
xROnx napisał/a:
Śmieszne co?
Obawiam się że to jedyne pytanie jakie zdałeś bo na pozostałe sam sobie odpowiedziałeś, i to pomimo że nie zawierały znaków zapytania "?"
No więc pytanie nie jest najłatwiejsze... ba! wydaje się być podchwytliwe
Sama nazwa też słaba, ponieważ jest ksywkogenna - "MORSZCZUK(i)" aż się prosi... albo się cieli... koci... rybi... morszczuczy... sam widzisz że sprawa jest mętna.
Dobra, coś konstruktywniejszego: jak brygada ma być tfarda, to odpadają spółgłoski mientkie (k,p,f). Trzeba je zamienić na G, B,W. Na przykład w Paincie
Początek bym wywalił... na tył, czyli wychodzi: GBRWMSZCZ
Niestety, teraz widzę tam "Gburowatego Morszczuka"... chociaż może i stety.
Wybór należy do Ciebe: "Gburowate Morszczuki" są miałkie i banalne, ale połowa populacji to wymówi. "GBRWMSZCZ" nikt nie wymówi, ale za to brzmi orginalniej niż "Rover" w Kopydłowie Średnim.
PS. rozmawiałem wstępnie z delegacją Morszczuków i nie mają zastrzeżeń. Dałem im namiary na ten wątek i odpisali że odezwą się 24 grudnia (czyli jeszcze przed Świętami ).
celem tego jest dyskusja a co za tym idzie nie tylko zdania zakończone znakiem pytającym powszechnie uznanym jako -> "?" będzie pytaniem...
tom214Si napisał/a:
Troszeczke nie rozumiem aluzji do Morszczuka? Dlaczego nie: Mysz Czy Czek Na Peryferiach?
Ale skoro już się upierasz przy tych mokrych klimatach
tom214Si napisał/a:
tom214Si napisał/a:
Wobec tego może zmieńmy na GBRWMSZPG.
Będzie to może ciekawsza nazwa szczegolnie bardzo wymowna na koncertach przez fanów grupy...
Ale tom214Si, czy czasami nie próbujesz mi tutaj odebrać 100% praw autorskich co do mojej pierwotnej nazwy?
Wystarczy mi 50,1%. Wtedy przegłosuję każdy Twój pomysł.
Cóż, widzę że cienko z tą dyskusją, ale poczekajmy do 24 jak się Morszczuki zalogują.
A co do ww. nazw to przecież nie można się zamartwiać że niektórzy mają wady wymowy... poćwiczą to wszystko wymówią bez wymówek.
Morszczuk [Usunięty]
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 18:22
No co tam xR, tom mi tu mowi że coś chcesz się podszyć pod Morszczuki
W sumie to nawet wyglądasz podobnie
Sprawa jest prosta, dajesz 10 mln w nieoznakowanym bilonie i adresujesz do mnie i wrzucasz do kibelka. Za trzy dni powinno być w Bełtyku. Ponadto 10% od przyszłych dochodów kapeli i darmowe wejściówki dla wszystkich morszczuków.
Odpisuj szybko bo za5h i 40 minut kończy się wigilia
ale że co? wystawiasz fakturki? czy tak że tak powiem proszę ja Ciebie mój drogi z ręki do ręki? chociaż jeśli napisałeś
Morszczuk napisał/a:
to nie wiem czy tak z ręki do ręki. Bardziej z wlotu do wylotu
Poza tym: Myślę że stwierdzenie
jest zbytnio wyolbrzymione ponieważ nie powstała całkowicie ta sama nazwa tylko jej podobieństwo. Nie mylić z podróbkami bo to nie to samo.
Kwestia jest tego typu że powstała nazwa mszczkprf a ponieważ pisząc to teraz mam wrażenie że tom214Si, specjalnie zaczął tutaj robić mataczenia (takie ostatnio dość popularne słowo) ponieważ jesteście w zmowie i chciał ukierunkować nazwe poto ażeby była jak najbliższa Twojej bądź też taka sama...
Na razie nie mam pewności co do tego że nie robicie jakiś mi tutaj przekrętów
