Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Tylne światła włączają się na postoju
owczarek60
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:19   [R416] Tylne światła włączają się na postoju
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Faceci! Mam problem który w miarę kompetentnie opiszę.Po przesunięciu przedniego siedzenia[kierowcy]i bez włączonego kluczyka włanczają mi się w Roverku tylne światła,jak delikatnie przesunę w inne położenie światła gasną.Teraz jest pytanie blondynki,możliwe że tam są jakieś przewody iteraz proszę podać jak te siedzenie zdemontować .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 23:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:25
przewody raczej ida pod listwami progowymi a zeby wyciagnac fotel to musisz odkrecic prowadnice fotela ( z przodu i z tylu po 2 srubki)
owczarek60
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:30
A co może być przyczyną zapalania świateł
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 15:21
które tylne światła Ci się zapalają??
światła pozycyjne, czy światła cofania (biale) ??
jeśli to światła cofania, to trzeba zdjąć osłonę tunelu środkowego i sprawdzić, czy włącznik dobrze się trzyma na miejscu, i przy przesuwaniu fotela nic go tam nie wciska...
jeśli pozycyjne to nie mam pojęcia... :/
owczarek60
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 15:50
Zapalają się światła pozycyjne.
Brak nowych postów [R45][LIFT] Światła R i Parktronic nie zawsze się włączają
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 16, 2013 19:15
przemek2045
Brak nowych postów [R400si]Tylne światła
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Paź 07, 2012 17:42
JEFF
Brak nowych postów [R45] Nie działają tylne światła pozycyjne
Pablo_kat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Maj 17, 2018 18:29
Pablo_kat
Brak nowych postów [R416] Ciepłe a na postoju zimne
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 24, 2010 17:45
baksik28
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 96r]Nierówno pracuje silnik na postoju
Mirson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Wrz 22, 2010 07:47
Mirson
