Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podłączenie elektrycznych foteli
Jak to jest z tym grzaniem???
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 22:44   [R75] Podłączenie elektrycznych foteli
Kupiłem sobie fotele i teraz chce je podłączyć, o ile z silnikami poruszającymi fotel nie mam problemu to nie wiem jak powinno działać ogrzewanie.
Mam włącznik ogrzewania fotela, z którego wychodzą 4 przewody. W rave, według schematów elektrycznych tych przewodów powinno być 3: czarny - masa; biało pomarańczowy - plus; żółty - minus podawany do maty grzewczej. Od włącznika odchodzi jeszcze biało-czerwony przewód, którego celu nie znam i w żadnem sposób dojśc nie mogę o co chodzi. Może ktoś wie o co z tym chodzi?
Po podłączeniu 3 przewodów wg schematów w rave fotele "jeżdżą" a mata grzeje ale jakos tak słabiutko... sprawdzałem narazie "na sucho" tzn podłączałem wszystko do prostownika... może zbyt mały amperaż jest i dlatego to ciepełko tak słabo odczuwalne i tak długo musze na nie czekać.
Jak powinny grzac te maty? Jak długo trwa nagrzewanie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciekmpl
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:20   Re: [R75 2.0 CDT] Podłączenie elektrycznych foteli
marcin_i_alunia napisał/a:
Z przewodami Ci nie pomogę, bo się na tym nie znam - ogrzewanie fotela naprawili mi w warsztacie, natomiast nagrzewanie trwa dłuższą chwilę, muszę z półtora kilometra przejechać (co w trójmiejskim ruchu zajmuje z pięć minut), żeby zacząć je czuć. Mam wrażenie, że intensywność grzania zależy od temperatury zewnętrznej, jak było poniżej zera, to rozgrzewało się bardziej niż dziś, kiedy było +5 stopni. Próbowałem też włączyc kiedyś przy nagrzanym wnętrzu i kontrolka się zapaliła, ale grzanie nie działało. Oprócz tego po jakimś czasie wyłącza się samo (pewnie jak "uzna", ze temperatura wnętrza jest dostatecznie wysoka), ale nie wiem dokładnie po jakim.
Acha, ogrzewanie czuję tylko spod siedziska, nie z oparcia. Nie wiem, czy tak powinno być, bo to mój pierwszy samochód z taką funkcją.
M
marcin_i_alunia
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:26
Maty grzewcze są na cały fotelu tzn na na siedzisku i oparciu. Ze schematów w rave wynika, że jest czujnik temperatury, który odłącza podgrzewanie fotela gdy mata osiągnie pewną temperaturę.
Kolega ma renault laguna i tam podgrzewanie fotela działa nawet przy +30:)
[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 20:34 ]
Koledzy poradźcie coś!!! Czekam 10 minut i mata ledwo ciepła... nie wiem juz jak to cholerstwo podłączyć i ciągle nie wiem do czego ten biało-czerwony kabelek przy włączniku...
[ Dodano: Czw Gru 25, 2008 10:10 ]
I juz wszystko działa:) biało-czerwony kabelek słuzy do podłączenia podświetlenia klawisza:) Mata grzeje, przy robieniu elektryki pominełem kilka bezpieczników ale działa:) Mam chyba pierwsze welurowe, elektryczne i podgrzewane fotele:)
arczi220
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 10:06
W mojej 75 tce grzeją tylko siedziska na przednich fotelach a tył wcale nie grzeje.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Marrkus
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 15:39
artmati napisał/a:
Jest całkowicie normalne - tył nie był podgrzewany
Rowan
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 17:45
Marrkus, :mrgreen: :lol:
Dukes
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 18:12
A już się martwiłem, że to tylko umnie się tak długo grzeją. Szwagier ma nową Toyotę Corolle i u niego po minucie grzania prawie parzy w tyłek :) Myślałem, że może dlatego, że mam skóry tak długo to się grzeje. Umnie bardzo delikatnie podgrzewa plecy, ale też nie zawsze (przynajmniej nie zawsze to czuć)
Pozdrawiam,
Paweł
Ostatnio zmieniony przez Dukes Sob Gru 27, 2008 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 18:13
U mnie grzeje albo bardzo słabo. Ledwo czuć.
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:27
Jeśli chodzi o to grzanie to chyba winny jest czujnik temperatury, który wyłącza podgrzewanie... Jest to tym bardziej głupie rozwiązanie, że czujnik znajduje się pod tyłkiem kierowcy i pasażera i zanim zacznie grzać mata to wystarczy za przeproszeniem pierdnięcie aby czujnik osiągnął temperature wyłączenia... Jak dla mnie jest to beznadziejne rozwiązanie... Jak tylko dostanę drugi fotel w ręcę to wywale czujnik i zobaczę jak mocno będzie sie nagrzewać. Kurde po to jest grzanie żeby czasem sobie tyłek przypiec...
Zukowaty
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 22:55
U mnie była cała kompletna instalacja i tylko podłączyłem fotele,guziki, włączyłem podgrzewane fotele na T4 i wszystko śmiga. Grzanie mam w tyłek i plecy. Zauważyłem że jak włączę grzanie na fotelu na którym nie siedzę to grzeje się bbbbb. długo a jak usiądę to tak ze 2 min i cieplutko.
artur_dziadosz
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 21:38
U mnie też tak smiesznie grzeję a czasami to mam wrażenie że wogóle. Jak już grzeje to siedzisko i oparcie. Dłłuuggggooo trzeba czekać :mad:
ENU
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 22:36
zaczyna grzać tak po 2-4 min przez około 5 min daje jak szalone potem spada do połowy mocy i po jakimś czasie samo się wyłącza
Rover 75 2.0i
Rowan
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 18:06
Za tyle czasu, to już sobą nagrzeje...
maryba
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 22:25
też nie mogę rozkminić , jak we wrześniu sprawdzałem to grzało az miło ..teraz .. niby grzeje ale jakos tak licho, czasami to juz nie wiem czy to od mojej ręki jak sprawdzam sie nie nagrzał fotel pasażera.
Dioda sie zapala i świeci przez dłuzszy czas - ale super grzenia nie ma .. wczesniej (wrzesien) sprawzałem i wiem ze grzały zarówno siedziska jak i plecki .
W poprzednich autach (Fordy) - grzanie bło o wiele sprawniejsze - tam tez podejrzewam były czujniki.
czy to mozliwe by czujnik np sie gdzies docisnał tak ze źle odczytuje temperaturę ?
Zukowaty
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 23:55
maryba napisał/a:
Bo dopóki na nim nie usiądziesz to nie zacznie się grzać. Sam się zawsze dziwiłem.
Fotele grzeją się dość długo.
Swoją drogą...ale trupa wykopałeś
;P
maryba
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 16:10
Zukowaty napisał/a:
maryba napisał/a:
czyli jest jakis czujnik obciązeniowy ?
Zukowaty napisał/a:
;P
:) ale jeszce nie śmierdzi :D i jak sie okazuje na czasie :)
:) no patrz
Zukowaty
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:38
maryba napisał/a:
Najwidoczniej bo od siebie do Kobiety jechałem 20 minut. Mój fotel dawno był mocno ciepły a Jej zaczął się grzać dopiero jak wsiadała. Tak samo mój się nie grzał jak nie siedziałem.
maryba
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:42
Zukowaty napisał/a:
maryba napisał/a:
hm..ale mi sie po świetach przytyło ;) powinno lepiej grzać :)
vowo
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 14:06
Witam! Jestem nowy na tym forum i szukam pomocy. Jest ktoś może w posiadaniu schematu połączeń dla fotela z elektryką? Były zwykłe fotele a mam zakupione w pełnej elektryce.
ROVER 75 ka 1999rok. Pozdr.
Brak nowych postów [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych lusterek
seraf91 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sty 02, 2019 09:04
adam_26
Brak nowych postów [R75] podłaczenie kostki pod panel ogrzewania foteli.
LUNATIC_75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lut 04, 2014 21:23
LUNATIC_75
Brak nowych postów [MG ZT] Pytanie o wiązkę do elektrycznych tylnych szyb
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 25, 2020 09:57
AdaskoC
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sie 29, 2017 00:14
longer86
Brak nowych postów [R-75] programowanie foteli
adamos Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 14, 2013 00:33
MaReK
