Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200-1,4si 98r] jak wymienić błotnik
wymiana błotnika
seba197719
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 15:51   [R200-1,4si 98r] jak wymienić błotnik
proszę po porade jak wymienić przedni prawy błotnik w samochodzie rover 214 , może wiecie jakie są klucze potrzebne do tego . pozdrawiam
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 16:25
ściągnij sobie RAVE np stąd:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
dowiesz się wielu przydatnych rzeczy :cool:
immk83
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 16:29
Hej
Ostatnio wymienialem prawy wiec mysle ze to tak samo.
Sciagasz kolo i musisz wyciagnac nadkole mocowane na kilku platykowych zatrzaskach oraz chyba trzy sruby podspodem srecone do zderzaka Nastepnie odkerecasz sruby w tej rynience jak podniesisz maske. Dalej jedna jest pod spodem jak drzwi oraz 2 masz w mijscu jak sie zaczynaja dzwi mozesz je tylko popuscic i wysunac blotnik. Jeszcze jedna sruba jest ktora zaobaczysz jak wlozysz glowe pod blotnik a masz wyciagniete nadkole to jest taki wspornik w okolicy przedniego reflektora. I to na tyle uwazaj ja kierunkowskaz. Aha nie wiem jak z reflektorem bo ja mialem go wyciagnietego ale wydaje mi sie ze powoli da sie i bez demontarzu swiatla.
Irek
seba197719
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 19:39
dzięki Irek już mi naświetliłes sprawe lampe musze też zdiąć bo miałem lekkie bum i tez do wymiany w poniedziałek na szrot i myśle że kupię błotnik pod kolor i lampe zapomniałem dodać ze mieszkam w anglii i jest tu rovera pełno na szrotach dzieki jeszcze raz i pozdrawiam
immk83
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:02
Aha no ja tez wymienialem bo mialem "BUM" :) Tyle ze ja mialem troche problemu ze znalezieniem blotnika pod kolor ale wkoncu sie udalo.
Pozdrawiam Irek
Brak nowych postów [R200] [R25] Błotnik tył - 3D
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 11, 2012 20:11
maryba
Brak nowych postów [R200] Tylny Błotnik
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 07, 2016 20:33
robsson78
Brak nowych postów [R200] Co wymienić?
mariusz33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 08, 2010 18:08
PHJOWI
Brak nowych postów [R200] co wymienić ???
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 01, 2010 17:30
