Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kłopoty z odpalaniem
hidyna
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 19:35   [R400] Kłopoty z odpalaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam mam problem z moim autkiem. polega on na tym że po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają sie tylko kontrolki. jak probuje go odpali to rozrusznik nie kręci. byloby wszystko dobrze gdyby wizyta u elektryka pokazala ze to jest jego wina jednak po rozebraniu z rozrusznikiem jest wszystko w porządku i niema zadnej usterki. rozrusznuk chwyta normalnie i pali jednak niekiedy sa takie sytuacje ze nie chce mi odpalic i nikt nie wie co z tym zrobic
prosze o pomoc.
dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 19:50
1. W temacie wpisz jaki model autka.
2. Użyj szukajki ("szukaj")
3. A klemy czyściłeś?
4. Zmień elektryka.
5. Może sama stacyjka uszkodzona?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Ostatnio zmieniony przez BetJar Sob Sty 03, 2009 19:51, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 19:51
Podaj w tytule opis swojego modelu - typ, rocznik np. [R416Si '97], a nie samo "i", bo nikt nie wie o jakim aucie piszesz (diesel, benzyna, która wersja silnika itp).
timer
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 22:10
troszku osób Cie okrzyczało wiec ja już nie będę :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 22:17
Czy elektromechanik sprawdzał ładowanie aku?
Bo te objawy to jakby niekontakt - klema lub masa rozrusznika - jak napisał BetJar albo niedoładowanie aku - jeśli przy próbie rozruchu przygasają kontrolki, to może alternator niedoładowuje aku.
hidyna
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:14   [R400Si 1,6 benzyna]
Helo Panowie.
wybaczcie to moj pierwszy post na forum. Moj rover to 400 z 99 roku i pojemnoś to 1,6 benzyna.
ładowanie było sprawdzane i wszystko chodzi dobrze najgorsze jest to że wszystkie standardowe problemy mozliwe do sprawdzenia są w porządku a auto dalej nie chodzi jak powinno. rozrusznik był rozbierany juz u kilku mechaników nie zależnych od siebie i żaden nic nie wykrył. według każdego z nich wszystko jest w jak najleprzym porządku. alternator też działa bez zarzutu. wygląda to tak...kiedy chce go odpalic przekręcam kluczyk w stacyjce kontrolki świecą się i nawet nie przygasną a rozrusznik milczy i nie chce nawet jęknąc. nie jest tak za każdym razem bo ostatnio jechałem do miasta i pod blokiem odpalił na dotyk a jak zajechałem pod sklep i zajeło mi to dosłownie 5 minut i już nie zakręcił w ogóle tak jakby go nie było.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:19
Może głupie pytanie, ale wiem, że w tym modelu często padały styki na stacyjce.
Sprawdzali to ??
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:04
oczyść styk od elektromagnesu (ta wsuwka przy rozruszniku) i ściśnij ją delikatnie kombinerkami tak, żeby wchodziła ciężko. Jeśli to nie pomoże, to albo szczotki w rozruszniku (spróbuj postukać w niego młotkiem lub czymś podobnym jak nie będzie się odzywał), albo styki elektromagnesu wtedy to stycznik do wymiany...
diagnoza domowymi sposobami jest opisana choćby tu: http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
misi3k
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:52
Ja może podpowiem bo miałem też kiedyś podobny problem po rozbabraniu samochodu. Od minusowej klemy aku idzie masa na pas przedni. Sprawdź czy ta masa dobrze się trzyma, oczyść na wszelki wypadek.
Był R416Si '97 i zawsze pozostanie, lecz nie materialnie a duchowo...
Brak nowych postów [R400] Kłopoty z hamulcem na śliskiej nawierzchni....
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 04, 2009 12:59
greg-si
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem
tacian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 10, 2008 11:43
Wazzabii
Brak nowych postów [R400 1.6 SI 98'] problem z odpalaniem
szymon1805 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 20, 2009 16:57
DANTE79R
Brak nowych postów [R400 2.0 D 99r] Problem z odpalaniem
maciejliwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 20, 2010 20:48
maciejliwak
przemokk2264 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sty 09, 2011 22:18
bizon
