Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 1,4 97] zweżka w dolocie
picior
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 11:39   [R 214 1,4 97] zweżka w dolocie
witam. Słyszałem że na układzie dolotowym rover214 jest zamontowana zwężka która po odblokowaniu daje silnikowi z 75km do 90km. czy to prawda?jeśli można wiedzieć jak to zdemontować i czy się to opłaca.
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Gru 16, 2008 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chary
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 00:09
Chyba tylko w silnikach Hondy tak jest
pietro
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 15:03
być może chodzi o przepustnicę?
kolin
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 08:54
Takie gadżety to tylko w silnikach Hondy są
rafal10
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 00:19
Odświeżam bo sprawa mnie zainteresowała:)
Może ktoś coś wie?
hoosar
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 12:01
Jedyna ewentualna zwezka to mniejsza przepustnica montowana w roverach z silnikiem K serii 1.4 16V (chyba tylko seria 200 na rynek niemiecki), powodowala ona spadek mocy z 103KM to czegos w okolicy 80KM. Bylo to spowodowane przepisami - w niemczech ubezpieczenie placi sie nie od pojemnosci silnika, a od jego mocy. Majac taki samochod, mozna zamontowac normalna przepustnice (48mm) i moc wzrosnie spowrotem do 103KM.
był R400 1.4 16V Nightfire Red
Adrian355
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 23:27
Wiem o czym mowa... kolega miał taką zwężkę to wstawiliśmy rurę 80mm i jakoś to chodziło :)
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:18
no czasami uzytkownik sam sobie taka zwezke aplikuje w postaci miksera LPG :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 16:29
hoosar napisał/a:
Chodzi o R25. W niektórych krajach ze względów podatkowych/ubezpieczeniowych silnik 1.4 16V występował w zdławionej wersji 83KM.
picior napisał/a:
Pewnie było tak, że ten kto Ci to powiedział myślał, że w R200 jest silnik jak w Hondzie Civic. W HA faktycznie wystarczyło wymontować coś z dolotu i z 75KM robiło się 90KM.
Lechos
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:10
Czy przypadkiem problem nie rozbija sie o przepustnice a konkretnie o jej otwarcie? Gdzies bylo na forum (nawet fotki), ze slabsze wersje maja przepustnice o mniejszym kacie otwarcia (cos kolo 45 stopni) a silniejsze wersje otwieraja sie juz do 90 stopni.
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 12:54
Lechos, kojarzę wątek z tym kątem otwarcia, ale to chyba nie o to chodziło do końca, lecz o mniejszą średnicę :roll:
Trzeba by odkopać
Lechos
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 13:08
odkopałem :smile:
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 15:37
Warto w takim razie przypomnieć:
piter34 napisał/a:
W silnikach 83KM montowano przepustnice:
- MHB102380 (plastikowa do nr VIN YD570299)
- MHB000100 (metalowa od nr VIN YD570300)
Aby zrobić 103KM trzeba zamontować najlepiej metalową:
- MHB000080
Jako ciekawostka: przepustnica od MG ZR 160 ma kod MHB000261.
kamil18101986
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 01:33
to mam pytanko. czy moge wstawic do siebie przepustnice od MG i bede mial 160KM?
Biernik20
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 02:50
chyba raczej nie ale skro tak piszecie ze wystarczy wimienić przepustnice to skoro ja bym włąsnie w swoim 1.8 148 km założył taką przepustnice od mg ZR 160 KM to wtedy jakiś przyrost powinienem mieć bo tak to czym by sie jeszcze te motory rózniły ?? ;>
memphisto
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:05
w końcu się zagmatwałem, jak dam inna przepustnicę z moich magicznych 75 km da się wycągnąć więcej ?
pietro
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:23
z 75 więcej się nie uda, to działa w silnikach zdławionych ze 103 do 84 KM, wypuszczanych na rynek niemiecki z tego co mi wiadomo
memphisto
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:29
pietro, a na tych niemieckich silnikach pisze 8V czy 16V ?
pietro
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:30
to są 1,4 16v mające inną przepustnicę, która nie pozwala osiągnąć 103 koni
memphisto
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:44
dobrze ze moja swiatła dodały mi 25 km :mrgreen: :lol:
