Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Alternator (dziwne zachowanie?)
snake0908
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:23   [R45] Alternator (dziwne zachowanie?)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Mam problem z nietrzymaniem pradu przez akumulator.
Co prawda mam malego zlodzieja pradu 0.1A ale chcialem zapytac czy alternator w moim aucie dziala poprawnie, tz. gdy odpale silnik laduje na poziomie 14,1 - 14,4V poznieje pochodzi z 5 -10 min i ladowanie spada do 13.7 -14.0V. Czy to normalne zachowanie?
Dodam jeszcze ze nie ma zadnej roznicy w napieciu po wlaczeniu swiatel.
Czy jest mozliwe ze napiecie ladowania jest OK ale alternator nie laduje z natezeniem 75A (bo tyle chyba ma byc). Z gory dziekuje z odpowiedzi
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:28   Re: [R45 1.8 00r] Alternator ( dziwne zachowanie ? )
snake0908 napisał/a:
pozdrawiam
wedlug mnie to bedzie normalne bo jak odpalasz auto to masz napewno powyzej 1 tys obrotow a pozniej spadaj i wtedy pelnego ladowania nie ma :) ono wystepuje raczje w pewnym przedizale obrotow a ile to ma byc to ci nie powiem bo jeszce gego nie sprawdzalem w r jakby to byl fiat to bym ci powiedzial :)
ja bym na twoim miejscu sprawdzil czy laduje jak jest porzadnie obciazony tzn jak masz wszystko zapodane elektrycznie w aucie i wtedy sprawdzic na wolnych obrotach i na troche wyzszych takich powiedzmy 2 tys i czy wtedy nie ma roznicy w ladowaniu bo to najwazniejsze :)
jackson420
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:35
jeżeli niezależnie od obrotów i ilości włączonych odbiorników napięcie utrzymuje się na poziomie ~14V to moim zdaniem nie masz się czym przejmować. A te 75A to raczej tylko teoretycznie i przy naprawde max obciążeniu.
snake0908
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:38
jackson420 napisał/a:
Bo ja juz wymyslilem teorrie ze wlasnie alternator nie potrafi doladowac aku bo laduje zbyt malym natezeniem pradu, ale chyba sie myle.
[R 45 1.8 00r]
jackson420
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:52
jakbyś wsadził odpowiednio duży akumulator to pewnie nie dałby rady go doładować, lae do tego potrzebowałbyś czegoś ponad 100Ah.
wg serwisu akumulator.pl prawidłowe napięcie ładowania to 14.0 - 14.4V, a max to 14.6V. Jak ostatnio sprawdzałem u mnie było monstop 14.6V i znajomy elektryk mówił, że jest idealnie
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:55
0,1 A to już chyba duży złodziej. Dodając standardowe 0,3 na alarm immo czy cuś tam, to mamy już sporawy ubytek. Może po prostu tu jest przyczyna?
snake0908
No to w takim razie moj alternator dobrze laduje aku przez pierwsze 10 min. Tylko co moze byc tego przyczyna ze zaczyna dobrze a pozniej juz tylko mniej? moze szczotki sie koncza?
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 18:57 ]
thef napisał/a:
Znaczy sie to 0.1A to juz wszystko co autko bierze na postoju z tego 0.08A bierze instalacja gazowa. W srode jade do gazownika, ma to sprawdzic.
[R 45 1.8 00r]
jackson420
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 19:06
Moze tylko kwestia regulacji regulatora napięcia. IMO jakby szczotki były niebardzo to miałbyś większe skoki napięcia - aczkolwiek elektrykiem nie jestem.
U mnie na postoju tez bierze coś kolo 0,3A - chyba trochę dużo, ale może ten typ tak ma...
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 20:04
A może błąd rzędu przy mierzeniu i bierze 0,03 A czyli tyle ile powinien ;) ?
jackson420
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 08:25
thef napisał/a:
:hmm: a może 0,03A tylko cyferki mi się pomyliły... Najważniejsze że nie bierze tyle żeby rano nie zapalić ;)
truten23
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 11:37
Kolego snake0908 a ile juz czasu masz ten akku? :wink:
Może poprostu juz się troche zestarzał i słabnie.
snake0908
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 11:42
truten23 napisał/a:
Troszke ponad rok, takze powinien byc OK
[R 45 1.8 00r]
truten23
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:25
Ano powinno... Ile kolego masz w końcu tego obciążenia akku? Pomierz najpierw bez podpiętego kompa od LPG, a póżniej z. Możliwe że to właśnie ten komp tak Ci wysysa bateryjkę... :???:
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 22:21
altki maja spory zapas pradu, potrafia ladowac 3 x wieksza pojemnosc niz wspomniana wyzej,
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
BetJar
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 23:58
Ja też miałem taką teorię: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34785
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R 414] dziwne zachowanie
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 04, 2010 16:55
BayHarborButche
Brak nowych postów [MG ZS] dziwne zachowanie zwiastujące hgf-a???
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 24, 2016 00:08
Rzeski
Brak nowych postów [R420] Dziwne zachowanie silnika
Lka1959 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 06, 2007 20:23
kornat
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT] Dziwne zachowanie kontrolki i immo.
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 18, 2010 14:20
Jugol
Brak nowych postów [R45] Dziwne zachowanie auta na dołkach
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sty 19, 2011 21:54
andrew0503
