Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6si 95/96r] Sworzeń - ostrzeżenie
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:49
nie bagatelizujcie luzów!
fearless
  Wysłany: Pon Sty 12, 2009 12:57   [R400 1.6si 95/96r] Sworzeń - ostrzeżenie
Kilka postów niżej zamieściłem instrukcję naprawy pilota 3TXA.
Jak ja się cieszyłem z efektów :) jeszcze dziś rano byłem wielce zadowolony.
Niestety równowaga sił w przyrodzie musi być. Mój R 400 chciał mnie dziś zabić :(
Jakiś czas temu zauważyłem delikatne luzy na sworzniu w lewym przednim kole, były jednak na tyle niewielkie , że zbagatelizowałem sprawę, i jak się okazało, to był błąd!
Dziś rano przy prędkości 120 km/h usłyszałem z okolicy lewego koła jeden wielki huk i zaraz potem, mocne szarpnięcie kołem kierownicy w lewo! Pierwsza myśl - na coś wjechałem!!
Natychmiast zatrzymałem auto, żeby ocenić straty, jakież było moje zdziwienie gdy zobaczyłem lewe koło pochylone dolną częścią pod podwozie.... Dotoczyłem się do pierwszego lepszego mechanika i padł wyrok - sworzeń(rozpięty wahacz)!! i magiczne słowa " Ma Pan szczęście że się Pan nie zabił".
Dlatego ostrzegam! sprawdzajcie luzy - i jak tylko coś zauważycie, natychmiast trzeba naprawić - szkoda życia!
Jeśli temat znalazł się nie tu gdzie trzeba - to proszę adminów o przeniesienie.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 13:10   Re: [R400 1.6si 95/96r] Sworzeń - ostrzeżenie
niecaly miech mialem przeglad i sma sprawdzalem stan zawieszenie i zero luzow jak narazie ale sprawdzam sam czasem co slychac pod samochodem i moge kazdemu plecic zeby to robili i bedzie spoko wtedy :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 13:14
Generalnie to znana przypadłość R400 i R600 podobnie jak bliźniaczych Hond Accord i Civic - widziałem już 3-krotnie w Wawie Hondy i raz Roverka ze złożonym w ten sposób zawieszeniem, w klubie też były takie przypadki.
Dodam, że sworzeń firmy 555 to koszt około 50 zł w JC Auto, a wymiana kosztuje podobnie lub mniej, więc naprawdę nie należy na tym oszczędzać.
fearless napisał/a:
Wow... Jak widziałem takie przypadki, to do "toczenia się" się nie nadawały...
Lechos
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 13:20
fearless napisał/a:
konkretnie co, uwalony sworzen, odkrecona nakretka?
fearless napisał/a:
mi kiedys w polowce przetarlo srube zabezpieczajca sworzen na wachaczu (przy predkosci 10km/h) to cale kolo sie wpasowalo w blotnik przy progu i o jakiejkolwiek dalszej jezdzie moglem zapomniec. Wiec chyba u Ciebie az tak zle nie bylo.
fearless
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 13:25
maciej napisał/a:
fearless napisał/a:
Nie złożyło się do końca, tylko było pochylone, z wielkimi stukami udało się dotoczyć!
A zaraz zdziwisz się jeszcze bardziej - otóż ten mechanik powiedział, że "on nie ma teraz czasu i ochoty tego robić, i że jego chłopak mi tam coś stuknie, i żebym jechał do swojego mechanika...." i tak zrobiłem. Podróż trwała 1,5 h, do przejechania miałem 46 km. Pod koniec jazdy musiałem hamować ręcznym, bo jak tylko nacisnąłem pedał hamulca, to mi się koło chowało :) :) (czytaj wyginało do środka)
To jest dopiero WOW :P
blue827
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 20:43
Dziwne że samochód nie osiadł na oponie, może przegub jeszcze całkowicie się nie rozłączył?
tutaj >>click podobny temat, o wymianie dolnego przegubu.
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 21:49
Jeżdżę 12 letnim Polonezem z wymienianymi sworzniami na zwrotnicach u góry i na dole. Dolne sworznie, jeszcze będąc głupim, dałem sobie wymienić w tzw. "warsztacie". Założono mi "oryginały", tj. szpecjalista przyniósł w oryginalnych pudełkach podróby sworzni, wstawił je i przykręcił na śrubki zwykłe (!), do tego, zrywając jedną z trzech w prawym kole (!!) i nie informując mnie o tym. Działo się to na wiosnę 2005.
Do chwili obecnej przejechałem tym Poldeuszem od tamtego okresu 80 parę tysięcy km.
Sworznie dolne - podróby, czasze wykonane z aluminium, zamiast z tłoczonej grubej blachy - jak mają oryginały. Do tego, równie badziewne i nieodpowiednie materiały łożyskowania czopa przegubu.
Efekt taki - sworznie wybiły się prawie od razu, zarówno materiał łożyskowania czopa, jak i same czopy i czasze przegubów. Osłony gumowe już sparciały w cholerę. Lata toto na boki i góra-dół. Doskonale słychać to przy najeżdżaniu na krawężnik (dźwięk jakby ktoś łupnął młotkiem w belkę zawieszenia) no i da się pięknie sprawdzić, szarpiąc koło za dół w kierunku na zewnątrz pojazdu. Luzy rzędu kilku mm z tendencjami do pokaźnych ułamków centymetra. Dosłownie. Samochód w czasie jazdy "pływa" na boki, czuje się to doskonale (przesiadając się z samochodu z dobrym zawieszeniem).
Niemniej jednak - nie ma mowy o rozłączeniu się tej plugawej podróbki sworznia, nic z tych rzeczy.
Żeby coś takiego się stało, trzebaby chyba przejechać się z siedemset razy dookoła Księżyca, albo używać samochodu jako trału do min.
Górne sworznie wymieniłem już sam, oryginały dałem odpowiednie - Delphi - robiłem toto w marcu 2006 i do chwili obecnej - zaraz będą trzy latka - trzymają się bardzo dobrze, nie ma mowy o luzach, jest może lekko zauważalne osłabienie momentu, potrzebnego do obrócenia i przemieszczenia przegubu.
Przy wymianie sworzni zwrotnic przestrzegam przed "metodą" rozłączania zespołu zwrotnica - czop przegubu w postaci napieprzania wielkim młotkiem w ową zwrotnicę. Widziałem to kiedyś osobiście. Tak robią tylko durnie albo "mechanicy".
Gdy wymieniałem górne sworznie zwrotnic, do rozłączenia zwrotnicy z przegubem zastosowałem metodę niesiłową i nieinwazyjną, bazując na starej jak świat, zasadzie klina. Uczyniłem to wbijając stary mesel pomiędzy górny wahacz a korpus zwrotnicy. Wyszło pięknie bez użycia wielkiej kinetyki i młotkowego chamstwa. Sworznie były oryginały na 100%, bo były nitowane (nity należy ściąć przecinakiem, trzy-pięć łupnięć i nit ulegnie. Trzeba tylko uważać, żeby nie "skubnąć" czoła wahacza w miejscu łba ścinanego nita.
ps. Kiedyś, dawno temu, widziałem Ładę 2106 ze "schowanym" kołem pod siebie. Dolny sworzeń w niej "zdeintegrowało". Ewenement.
Vader
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:08
Cholernie by się przydała krótka informacja, jak sprawdzić te tajemnicze "luzy na sworzniu", wytlumaczone dla nie-mechanika :D
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
TomC
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:22
Vader napisał/a:
Jeden ze sposobów: noga na górną część opony, i przesz nogą na oponę kilkakrotnie. Jak są luzy to usłyszysz lub/i poczujesz.
Sposób drugi wymaga troszkę więcej czasu i czynności: lewarek, dźwigasz koło, które chcesz sprawdzić (nie odkręcając śrub rzecz jasna), chwytasz koło w obie łapki i ruszasz równomiernie góra - dół , lewo - prawo. Samo lewo - prawo nie jest tak ważne co góra - dół. :razz: To chyba na tyle... :jezor:
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:32
Vader napisał/a:
Jest to luz, powstający na przegubie pomiędzy wahaczem a zwrotnicą - a konkretnie - pomiędzy czopem osi sworznia wahacza, a jej utwierdzeniem w obudowie sworznia - czyli zużycie albo uszkodzenie wkładki (łożyskowania) czopa.
Obrazeczek załączam dla wizualizacji zjawiska.
fearless
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:18
Z dniem dzisiejszym jestem mądrzejszy o nowe doświadczenie .... sworzeń górnego wahacza jest niewymienny :P :P R 400 :papieros: O boże 210,00zł mnie to kosztuje + sworzeń dolny lewy i okazało się że sworzeń dolny prawy też do wymiany (kutwa) Koszt naprawy 400,00 zł!!
Ależ ja jestem cierpliwy do tego Autka!!
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:23
fearless napisał/a:
Teoretycznie, w praktyce daje się wymienić bez wielkiego problemu ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:24
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
Wahacz 193, a sworzeń 59,99 - zawsze odrobinę taniej, pytanie ile wysyłka... :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:31
U mnie był wymieniany wahacz górny razem ze sworzniem. Całość łącznie z ustawieniem zbieżności kosztowała mnie 390zł :smile:
Pozdrawiam Monika
fearless
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:34
maciej napisał/a:
Tyle samo + koszt przesyłki = drożej!
Mnie 2 sworznie kosztują 100 zł + 210 zł wahacz = 310 zł + robota 90 zł = 400 zł
Przy kupnie z tomateam 193 zł wahacz + 120 sworznie + przesyłka do 20 kg około 50 zł + robota 90 zł = 453,00 zł wniosek - drożej.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:35
W sumie jak masz zamiar pojawić się na spocie w Wawie to może być bez przesyłki. ;) :D
fearless
kasjopea napisał/a:
Drogo - mnie 400,00 zł wahacz , 2 sworznie i zbieżność.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:36
To chyba różnica cen zależna od wielkości miejscowości - ostatnio dyskutowaliśmy ile kosztuje zbieżność w Wawie, a ile gdzie indziej... :(
Ciągle czuję się poszkodowany... :(
fearless
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 12:38
maciej napisał/a:
A jak się pojawię?, jak Rover - kiem nie da się jechać bez wymiany ... :D :D :D Muszę wymienić tu na miejscu (gdyby jeszcze był w stanie jeździć to bym przyjechał bez naprawy) i dopiero na spocik :) - mój pierwszy w Wa-wie
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
tak z ciekawości maciej, ile płaciłeś za zbieżność? i sorki za ot :oops:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R400] sworzeń dolny
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 03, 2013 17:46
truten23
Brak nowych postów [R400] Sworzeń górny
merh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 28, 2011 23:17
merh
Brak nowych postów [R400] Sworzeń dolnego wahacza
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 09:37
Jugol
Brak nowych postów [R400] Sworzeń wahacza górnego
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 11, 2022 17:52
Brak nowych postów [R400 98r 2.0 diesel] sworzeń dolny piasty
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 28, 2011 20:27
maniek_kda
