Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Spalanie :/
[R214] Spalanie :/
kris_1987
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 14:19   [R214] Spalanie :/
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
cześć,
piszę w sprawie spalania w moim roverku, jest dla mnie dziwna sprawa, wiem że jest zimno itd ale ostatnio mój samochód na 22l benzyny przejechał 150km.. trochę to za dużo nie:)??
nie wiem czego to może być wina?? sonda lambda??
generalnie jeżdzę na LPG, ale postanowiłem w takie zimno pojeździć trochę na benzynce (też żeby go trochę odmulić;)) ale jak zobaczyłem ile spalił to się załamałem... :(
może ktoś mądry z Was pomoże mi...
nigdzie żadnych wycieków nie ma, sprawdzałem, ale takie spalanie nie jest normalne...
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Kwi 09, 2011 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 14:32
Mi też około tego pali...
Jakie robisz odcinki (jak długie), trasa czy miasto,
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 15:01
kris_1987 napisał/a:
Instalacja której generacji?
Jak to sprawdziłeś? Zalałeś do pełna, zrobiłeś 150km i wlałeś 22l?
kris_1987
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 22:31
generalnie jest to miasto (warszawa;))
ale kurde przecież to jest aż nienormalne...
Piter34 dokładnie w taki sposób jak napisałeś zrobiłem ;-)
kurde nie wiem co teraz, przecież on pali więcej jak Audi 3.0 w benzynie mojego kolegi... to jest dziwna sprawa...
[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 22:32 ]
instalacja jest 2generacji, żadna rewelacja w sumie (jakieś Bingo czy coś tam mam pod maską:P) ale na taki silnik wystarczy...
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 12:44
Zasadnicze pytanie to jak gazmani zmodyfikowali obwód sondy lambda. Mogli pójść na łatwiznę i nie łączyć centralki LPG z centralką wtrysku benzyny (chodzi o sygnał sondy lambda). Wtedy podwyższone spalanie gwarantowane.
arturky
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:11
kris_1987, Twój Roverek ma apetyt :-) 15l/100km to prawie o połowę za dużo jeśli chodzi o benzynę. Na stronie IC w sondach lambda Bosch do tego silnika okres przeglądu sondy to 100k km. Czas na jej sprawdzenie. :smile:
Franek8
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 16:50
Mój przez ostatni okres czasu spalił 18 litrów na 140 km. Czyli wychodzi mi 12,8l na 100 km. Też się zastanawiam, czy nie za dużo. Z drugiej strony właśnie ostatnio były największe mrozy. Zawsze trochę stał na jałowym zanim udało się oskrobać wszystkie szyby itd. Poza tym bardzo często podczas jazdy po mieście (Wrocław) ilość kilometrów absolutnie nie przekłada się na długość jazdy. Na przykład droga do pracy, którą zwykle pokonuję w 15 - 20 minut, zdarzało się jechać 2-3 razy dłużej.
I teraz nie wiem, czy to prawidłowe, czy nieprawidłowe?
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 16:52 ]
Taki sam model, jak autora całego wątku.
214i, 97r., 8v.
Nexus
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 17:06
to mnie w te mrozy spalił 8,2 na trasie dojazdu do pracy 13km po wioskach w zabudowanym czyli 60-80km/h)
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 17:19
Franek8 napisał/a:
Moim zdaniem to przegięciowo za dużo :/
Franek8
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 17:27
I na krótkich trasach.
To co robić?
Sonda Lambda?
Czy po prostu tak ma, bo zanim dojadę do pracy, to się na maksa nie rozgrzeje?
Nexus
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 17:41
maska sie nie rozgrzeje bo filc pewnie masz. sprawdź świece może któraś nie dopala dobrze. sondę to na stacje diag i sprawdź spaliny. A jakie odczucia podczas jazdy ? silnik żwawy czy mulasty jak sie wkręca na obroty. może kat zawalony jest. i filtr powietrza sprawdź. ja założyłem KNa i co jakiś czas go przemyje i jest ok. spalanie mam w zależności od trasy na poziomi 6,9 - 8,52(max) l/100km
arturky
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 18:09
Franek8, wymień jak sugeruje Nexus, filtr powietrza i świece najlepiej na NGK V-line 28. Jak nie pomoże obstawiam Sondę Lambda... jaki masz przebieg? (zalecana wymiana Sondy Lambda według Boscha co 100 tysięcy kilometrów).
Oryginał BOSCH nr 0258003229 wygląda tak:
kris_1987
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 21:57
tak myślałem że sonda lambda, na dniach będę to musiał ogarnąć, a ile kosztuje sonda??
arturky
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:46
kris_1987, 351.99zł według eKatalogu na stronie http://sklep.intercars.com.pl/ :cool:
Franek8
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 23:32
Lambda w tomateam do tego modelu jest za nieco ponad 200 zł. Sprawdzałem dzisiaj.
Przebieg mam ponad 160 000 km. Mogło być tak, że nie była wymieniana. Tylko za bardzo nie mam kasy teraz (a kto ma?:)).
Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to przyspieszenie i sama jazda ok. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten model to nigdy za szybki nie był przy takim silniku, aczkolwiek na trasie daje radę. Jak już się rozpędzie, to po prostu szaleństwo :mrgreen:
A tak naprawdę, to w sumie fajnie się tym jeździ.
Reasumując - jako info także dla wszystkich zainteresowanych - w takich wypadkach warto sprawdzić:
1. Spaliny na stacji diagnostycznej - jeśli coś nie tak, to znaczy, że sonda lambda do wymiany.
2. Filtr powietrza. Gdzież on się znajduje?
3. Świece.
Jak rozumiem 1 świeca na 1 cylinder, czyli w tym wypadku 4?
4. Katalizator.
Faktem jest, że na technicznym FAQ na stronie roverki.pl jest mowa o tym, co sprawdzać, kiedy za dużo pali. Ale dużo tego, a ja nie jest żadnym szpeniem od motoru, aczkolwiek m.in. dzięki temu forum wiem coraz więcej przynajmniej tyle, co się może zepsuć w samochodzie.
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 00:05 ]
Jeszcze jedno pytanie. Czy w przypadku jazdy w trasie, kiedy silnik ma szansę już rozgrzać, jakość i zużycie świec ma jeszcze znaczenie?
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 00:14 ]
A czy przy okazji świec nie trzeba by wymienić przewodów wysokiego napięcia?
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 00:23 ]
Jak czyścić ten filtr powietrza?
Chesterrr
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 00:45
Ja rowniez mam silnik 1.4 8v i ostatni test spalania wykazal 12,5 l/100. Dodam ze jezdze krotkie dystanse (4km) po miescie (korki).
http://www.polskajazda.pl...Rover/200/64899
gpredki
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 01:38
Spalanie to najlepiej sprawdzic w trasie i porownac z katalogowym, bo miasto miastu nierowne.
ywis
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 07:18
Obszerny temat odnoszący się do spalania już jest i wiele z nas się tam wypowiadało, w każdym razie ja z własnego doświadczenia powiem tyle, że tym samochodem da się osiągnąć tak jak producent podaje 5l na 100 km w trasie :)
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 07:46
Chesterrr napisał/a:
Kurde, sporo. Mój 1,6 16V ze skrzynią CVT przy podobnych warunkach, miasto, dystanse ok 5 km, pokonywane na praktycznie zimnym silniku, spalanie wyszło 9l/100km. Osobiście uważam ze to też nie mało.
wild_weasel
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 08:10
Hmmm :hm: Tak to czytam... Mój Roverek 200 1.6 jest ciekawym przykładem: w mieście potrafi połknąć 14l (potwór!) - korki, zimny silnik, taka miejska masakra. W trasie natomiast ostatnio zjadł 7,15l... Prawie połowę mniej!
Spaliny w normie (to wyklucza katalizator, prawda?), świece i kable nowe... Została jeszcze sonda i filtr powietrza... Filtr to chwila moment i parę groszy.
It's all right...
Brak nowych postów [R214 1.4 97r]wysokie spalanie
simpIe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 03, 2014 23:04
Prawdziwy_Danie
Brak nowych postów [R214] za duze spalanie:(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 25, 2008 13:21
Brak nowych postów [R214] Duże spalanie:(
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Czw Sty 06, 2011 15:59
colin1983
Brak nowych postów [R214 1.4Si] ogromne spalanie rozpedza sie do 130 max
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Lis 13, 2010 17:39
Brak nowych postów [r214] Pompa paliwa...Spalanie.
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Kwi 12, 2013 23:56
Chopper23
