Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] Felgi ALU 14" - czy mozna?!
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 22:27
milo ze pamietales...w sumie nie wyglada zle, ale wg mnie przy 195/55 proporcje beda nieco inne i oponka wyzsza i powinno byc IDEALNIE: )
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 22:32
Pamiętałem, tylko z czasem u mnie słabo i stąd takie opóźnienie :)
marek78
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:07
[quote="Piter1986"]
krzysztof_ns napisał/a:
wszystko byloby OK gdyby nie to ze 55-tka jest znacznie drozsza od 50-tki czy 60...jak juz zauwazyl Brt,
trafiaja sie okazje tak jak ja kupilem takie oponki Dunlop Sp 9000 nowe z gwaracja za 215 zl sztuka MADE IN JAPAN sam bylem zaskoczony ze nie jakies niemiecki:) mozesz smialo kupic :)
Cena 215 to robi różnice,ja za swoje FULDA PROGRESO 195/50R15 zapłaciłem 149 szt.a akurat ta opona we wszystkich testach oponiarskich.które sprawdzałem przed zakupem była jedną z lepszych,żeby nie powiedzieć najlepszą i sam się o tym przekonałem więc z czystym sumieniem ją polecam oczywiście rozmiar zależy od Waszego wyboru,tylko według mnie trzeba wziąść pod uwagę to że,185/55R15 czyli fabryczne to wysokość oponki 101.75mn,195/50R15 to 97.50mn,a 195/55R15 to 107.25mn i w tym tkwi różnica gdyż 195/55R15 przekracza dopuszczalną 2% różnice.Ja od siebie mogę polecić jeszcze 205/50R15.która jest prawie idealna 102.50mn poza oczywiście tym,że jest sporo szersza ale to akurat może być jej atut.
Bidi
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 13:29
faktycznie cena interesujaca - ktory to rocznik?
sprawidzilem :) 34 tydzien 2006r ( opony kupowalem w tamtym roku ok pazdziernika )
Stacho
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:24   [R45 1,4 16V, 2001r]
Przeczytałem dyskusję i nikt nie zwrócił uwagi, że przy doborze opon należy znać szerokość felgi, bo np. gdy założysz opony szerokości 185 na felgi 6J, to też to nieciekawie wygląda - tu felgi winny być 5,5J. Ale przede wszystkim trzeba się trzymać rozmiarów felg i opon zalecanych przez producenta, aby nie było przekłamań licznika.
Dobierając inny rozmiar stosować się do tabel przeliczników, by nie przekroczyć dopuszczalnych 2% odchyłów od rozmiarów zalecanych, :wink: pozdr....
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 18:29
hmm...na temat doporu szerokosci felg nie mam wiedzy - szczerze mowiac...zatem jak sie to ma do fabrycznych zalecen i ewent szerokosci opon - jakie szerokosci ALU do jakich szerokosci oponek?
Bidi
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:22
http://www.abbco.pl/dobor_felgi_do_opony
wild_weasel
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 22:29
Stacho napisał/a:
Otóż zwrócił :mrg:
wild_weasel napisał/a:
A tu można sprawdzić jakie opony do danych felg.
Wydawało mi się to oczywiste, więc tylko podsunąłem link do tabeli z danymi :roll:
It's all right...
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 07:21
mnie sie juz tak oczywiste nie wydawalo: )
jak widac czlowiek uczy sie cale zycie....dzieki Panowie,
mogewszystko
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 08:47
chlopaki ja jednak zastanowilem sie nad felgami alu i wybieram 16` zaloylem wczesniej temat czy wejda 17` ale nie dostalem odpowiedzi od nikogo, wiec pisze tu co sadzicie o 16` felgach na oponie 195/45/16 ??
Wiesz o co chodzi?! :D
ywis
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 09:20
mogewszystko, wejdą 17", sam widziałem R200 na 17", więc do 400-tki również wejdą.
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 11:27
mogewszystko napisał/a:
ja mam MG ZS czyli 45 na 17" :grin:
paff
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 12:56
jesli R200 na w serii R14 175/65 na stalowej to na R15 ma 185/55 ewentualnie 195/50. chodzi tu o to zeby zachowac poprawne wskazanie predkosciomierza, przebytego dystansu itp...;)
sam mam na letnich alu 195/50/15 poniewaz jak wspominal brt sa one znacznie tansze od mniejszych 185/55/15 :-)
przy tak taczkowatych silnikach (do 100km) w ogole nie widze sensu szerszych opon, dynamika spada, spalanie wzrasta.....no ale ten lans ;-)
mogewszystko, - wejda ci nawet 20'' jak dasz opony cienkie jak plasterek sera ;-) wez odpal jakas stronke oponiarska, uruchom kalkulator opon i dowiesz sie jakie opony beda pasowac rozmiarem wzgledem twoich seryjnych, dalej jednak polecam nie dawac nic szerszego od 195 bo PO CO?
Wzorcowa opona: felga=14'', szerokosc=175 mm, profil=65 mm, średnica=583,1 mm
Tolerancja: wybrana tolerancja=2%, odpowiednik=11,662 mm
Szukam w przedziale średnic: 571,44 do 594,76 mm
Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
155/80R13 578,2 mm +4,9 mm 0,8 %
165/80R13 594,2 mm -11,1 mm -1,9 %
175/70R13 575,2 mm +7,9 mm 1,4 %
185/70R13 589,2 mm -6,1 mm -1 %
205/60R13 576,2 mm +6,9 mm 1,2 %
145/80R14 587,6 mm -4,5 mm -0,8 %
165/70R14 586,6 mm -3,5 mm -0,6 %
175/65R14 583,1 mm 0 mm 0 %
185/60R14 577,6 mm +5,5 mm 0,9 %
195/60R14 589,6 mm -6,5 mm -1,1 %
155/65R15 582,5 mm +0,6 mm 0,1 %
175/55R15 573,5 mm +9,6 mm 1,6 %
175/60R15 591 mm -7,9 mm -1,4 %
185/55R15 584,5 mm -1,4 mm -0,2 %
195/50R15 576 mm +7,1 mm 1,2 %
205/50R15 586 mm -2,9 mm -0,5 %
215/45R15 574,5 mm +8,6 mm 1,5 %
175/50R16 581,4 mm +1,7 mm 0,3 %
185/50R16 591,4 mm -8,3 mm -1,4 %
195/45R16 581,9 mm +1,2 mm 0,2 %
205/45R16 590,9 mm -7,8 mm -1,3 %
215/40R16 578,4 mm +4,7 mm 0,8 %
225/40R16 586,4 mm -3,3 mm -0,6 %
245/35R16 577,9 mm +5,2 mm 0,9 %
195/40R17 587,8 mm -4,7 mm -0,8 %
215/35R17 582,3 mm +0,8 mm 0,1 %
225/35R17 589,3 mm -6,2 mm -1,1 %
225/30R18 592,2 mm -9,1 mm -1,6 %
820ti Coupe :-) raw power
mogewszystko
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 14:37
BoloSr napisał/a:
a jakie masz oponki na tych felach kolego?
Bidi
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 15:03
BoloSr napisał/a:
pewnie 205/45 R 17
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:12
BoloSr napisał/a:
205/45r17 :grin:
Bidi
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:19
i jak z komfortem na takich oponkach ?? czy to wogole jest uzaleznione od opon ;) jakie maja boki czy twarde czy tez nie ?? :)
BoloSr
  Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:21
Piter1986 napisał/a:
jak mam byc szzcery to powiem jak cos na tym przejade bo jak naarzie to jechalem moze ze 2 km na tym zestawie i powiem ze bylo w normie :) wiecej powiem jak przejezdzie troche po zimie ale z tego co wiem to komfort jest znosny :mrgreen:
tysszek
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 12:09
hmm nadszedł czas na oponki o po przeczytaniu miliona postów zdecyduje się ro mojego 220 na taki oto rozmiar 185/65/R14 :D myślę że będzie wyglądać tak jak powinno być. Tylko kwestia jeszcze producenta:D hehe
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220] "skoszony" napęd paska wielorowkowego
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 11, 2008 09:26
Raptile
Brak nowych postów [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Paź 15, 2008 19:00
Tomaszi
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
Podczas przyspieszaniaprzy większych obrotach zapala się lampka "stop"
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 29, 2009 11:23
PHJOWI
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
