Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm
[R620] Alarm
marcin261080
  Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:49   [R620] Alarm
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
hej
jak mozna sprawdzic co dzieje sie z alarmem skoro wlancza sie tylko gdy otwieram dzwi od strony kierowcy.Jak zamykam dzwi od strony pasazera wszystko jest ok.
M
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 01:49
a możesz napisać jakoś dokładniej co z nim jest nie tak??
wybacz, ale nie rozumiem... :/
marcin261080
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 01:58
gdy zamykam samochod i otwieram kluczykiem od strony pasazera jest wszystko ok ale jezeli zamykam od strony kierowcy i wracam po paru minutach i chce otworzyc samochod alarm zaczyna wyc i musze pare razy zamknac i otworzyc samochod by przestal
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 02:05
zamykając kluczykiem od strony pasażera nie aktywujesz alarmu, więc nie zawyje....
skoro po otwarciu od strony kierowcy dopiero za którymś razem nie wyje, to trzeba się przyjrzeć mocowaniu stycznika przy bębenku zamka... :hm:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 13:02
sTERYD napisał/a:
Dokładnie.
Podpowiedzią jest dioda przy zamku - pokazuje, czy alarm "zaskoczył", czy nie.
marcin261080
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 18:48
dzieki bede probowal robic po weekendzie
Brak nowych postów [R620] Alarm
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 14, 2007 18:35
BarniLee
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2007 17:33
csdark
soboc Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 03, 2008 17:14
Brak nowych postów [R620] Alarm???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Cze 01, 2011 00:20
ADAM1
Brak nowych postów [R620] Alarm w 620i
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Maj 01, 2008 17:05
marcel_n
