Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 96r]Problem z centralnym zamkiem
przemek160589
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:50
zapal napisał/a:
jak to taka szersza kostka to masz usuniety imo z alarmem :)
Ta kostka ma około 5cm... i chyba jest czarna...
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 22:08
glowy sobie nie dam uciac ale na 99% tak
jakbys zakladal nowy centralny to odrazu mowie kable ktore ida od imo ktorego nie masz i sa odpowiedzialne za zamykanie drzwi to rozmowy i pomaranczowy :) moze kupic zestaw i podlaczyc nawet tam ... :)
czort
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 09:13
Tak jesli z tej kostki wychodza kable a wsród nich są różowy i pomarańczowy, to mozesz pod te kable podlączyc zwykłą centralkę. I jeśli masz wszedzie siłowniki to powinno działać. Siłowniki ze wszystkich dzwi klapy ich kable schodzą się w tej wtyczce jako rozowy i pomaranczowy. Ja nie miałem CZ ale miałem immo czyli ta puszke (czarną co powinna byc z ta kostka.) mi wystarczylo podlaczyc siłowniki pod wskazane kable i juz działało. Ty w/g mnie podlacz centralkę ze zwykłego zestawu CZ. Czyli ten rózowy i pomaranczowy a pod ktore w tej uniwersalnej centralce to w kazdym zestawie jest prosty schemat z podlączeniem do tej uniwersalnej centralki bedzie potrzeba zasilania 12v mozesz pociagnac od bezpieczników
Paweł
przemek160589
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 10:59
Czyli wystarczy że kupie sterownik uniwersalny???
ywis
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 11:46
Dokładnie tak... na Allegro jest tego pełno.
przemek160589
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:21
A jeszcze jedno pytanie...
Do czego jest taka czarna kostka niedaleko pedału gazu. Jest ona przymocowana do rury (chyba ramy) pod sterownikami od klimy i radiem przy samej podłodze...?
zapal
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:29
jesli jest w niej rozowy i pomaranczowy kabel to tak ...
przemek160589
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:32
Ta kostka o której teraz pisze jest z drugiej strony w konsoli od sterowania klimą i nagrzewnicą... Tamtą już znalazłem...
zapal
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:35
a sorki zle przeczytalem :) nie wiem tez ja mam :)
przemek160589
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:39
A jakbym skombinowal sobie orginalny sterownik to nie trezeba go potem przeprogramować?? I czy pasuje on od ROVERków serii 400, 600, 800??
zapal
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:47
to musialbys miec go z pilotem, wtedy raczej nie :) i nie wiem czy pasuja od innych roverkow
przemek160589
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:54
To narazie dzięki wszystkim;)
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 13:44
przemek160589 napisał/a:
tylko od 400 i musialby być razem z pilotami i komputerem, albo musialbyś programować, ale do PHJOWI daleko nie masz :cool:
przemek160589
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:10
sTERYD napisał/a:
A co to lub kto to jest ten PHJOWI???
czort
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:26
Kolega z klubu(forum)
On zajmuje sie programowaniem pilotów i jak w twoim przypadku sychronizacja nowej orginalen centralki z komuterem nizej masz link do jego osoby
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7011
Paweł
przemek160589
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:34
Jednak poszukam orginalnego sterownika do rovera 200 tak chyba bedzie najprościej i taniej bo cały komputer ze stacyjką i sterownikiem kosztuje 700zł...
czort
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:56
przemek160589
uniwersalny centralka
orgynalny zestaw komp+ centralka+ pilot
zobacz tutaj
i szukaj moze nawet taniej
Paweł
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 21:03
moze po prostu zadzwoń do PHJOWI może ma jakiś zestaw ;)
pewnie z Ciebie skóry nie zedrze :cool:
Brak nowych postów [R214 97r] problem z centralnym zamkiem
mclive Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 24, 2008 22:07
Brak nowych postów [R214] Problem z Centralnym zamkiem
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 54 Sro Wrz 12, 2012 15:25
brkzzz
Brak nowych postów [R214]Problem z centralnym zamkiem.
Szagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 20, 2015 15:49
maldini
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z centralnym zamkiem
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 12, 2013 15:11
bartoss2000
Brak nowych postów [problem z centralnym zamkiem]
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 14, 2016 12:44
bociannielot
