Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Automat, naprawa czy wymiana
dabu79
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 21:28   [R45] Automat, naprawa czy wymiana
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Od ok.6 miesięcy dochodził z okolic skrzyni biegów dziwny dźwięk.
Coś jakby dodatkowy silniczek brzęczący, który był coraz głośniejszy, wraz z wzrastającymi obrotami silnika.
Ale do tej pory auto jeździło i oprócz dźwięku nie było żadnych problemów.
W dniu dzisiejszym skrzynia się w końcu zepsuła:) No cóż trochę się tego spodziewałem.
Zaczęła migać lampka skrzyni biegów, obroty skoczyły do 4000, i nie czuć zmiany biegów.
W dodatku na wyświetlaczu nie widać znaczka D czy R, ale P i N są.
Wrzucając N w trakcie jazdy lampka zniknęła, auto jakoś tam jedzie, ale brakuje mocy.
Co mogło się stać w skrzyni biegów?
Naprawiać czy szukać skrzyni na wymianę?
No i jeśli naprawiać to gdzie najlepiej we Wrocławiu i okolicach?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 21:41
dabu79 napisał/a:
w jakim celu ?, tak nie można.
[ Dodano: Sob Lut 07, 2009 17:19 ]
Jeśli dobrze zrozumiałem , że Neutral włozyłeś w czasie jazdy , to drastycznie spadło ciśnienie smarowania w skrzyni . Z tego samego powodu automatów np.nie należy holować.Takie postępowanie niechybnie prowadzi do awarii.
Andrzej
dabu79
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 09:11
SeniorA bardzo mi pomogłeś, twoje irytujące zachowanie bardzo mi pomogło;P
Ale czy mądralo znasz odpowiedź na pytania które zadałem? Bo to o czym opowiadasz to ja dobrze wiem.
Czy może jednak ktoś miał podobną awarię i odpowie na moje pytania?
Konix
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 11:33
dabu79 napisał/a:
Może mało oleju było ?
alilubi
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 11:42
witam.
miałem kiedyś automata z podobnym problemem.
pomogła wymiana filtra oleju u skrzyni i samego oleju oczywiście.
Problem był taki gyd dodałem gazu to rosly tylko obroty silnika i nic po za tym.
POZDRAWIAM
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 12:08
dabu79 napisał/a:
Ja zadałem pytanie w jakim celu to zrobiłeś , bo może chodziło o sprawdzenie czegoś , ale jak to Cię zirytowało to przepraszam.
A co do pytania , to kupiłbym inną , bo koszty naprawy przewyższą wartość .Objawy wskazują na padnięty łańcuch i w konsekwencji innych elementów.
Tak , znam podobny przypadek tylko nie w Roverku .
Andrzej
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 12:18
dabu79 napisał/a:
Tu powstaje tylko pytanie o to, czy masz jakiegoś zaufanego mechanika z "żyłką przygody" lub sam lubisz grzebać, czy nie. ;)
Automaty są w Polsce ciągle rzadkością i większość mechaników się ich boi, a ci co się znają, to koszą za wiedzę jak za zboże.
Tu jest tego przykład:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32704
Szczególnie ciekawe w tym wątku jest porównanie ceny "startowej" w "warsztacie" z rachunkiem ostatecznym (5100 + 600 robocizna, a wyszło 500 zł + robocizna + ZTCP inwestycja 300 zł w książki serwisowe do skrzyń automatycznych).
W Wrocławiu, to ja bym zaczął od kontaktu z Gawinem - namiary znajdziesz na forum - myślę, że jeśli sam się nie podejmie naprawy, to najlepiej Ci doradzi co z takim problemem zrobić w Twojej okolicy.
dabu79
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 12:10
A więc dałem auto do naprawy, do gościa we Wrocławiu, na ul.Długosza.
Skrzynia ponoć zmielona w środku, koszt naprawy ok.3500zł.
Więc koleś doradził mi, żebym szukał skrzyni na wymianę.
I pytanie jest następujące:
Czy do rovera 45 skrzynia od 75 też pasuje??
Do 45 skrzynie raczej będzie trudniej znaleźć, (dużo droższa od 75),
a może ktoś wie gdzie można by taką dostać, sprowadzić, załatwić?
orson
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 13:46
dabu79 napisał/a:
O ile sie orientuje do R45 z silnikiem 1.8 montowane byly automaty bezstopniowe CVT (Constantly variable transmission) -> takie same sa np. w R25 z silnikami 1.8 (wydaje mi sie ze zdarzaly sie tez 216/416 z tymi skrzyniami - ale pewnosci nie mam).
Automat w R75 to skrzynia JATCO JF506 wiec nie podpasuje w Twoim przypadku.
Skrzynie od R75 pasuja tylko do R45 z 2.0L V6.
Dokladnego oznaczenia skrzyni niestety nie znam.
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:38
orson napisał/a:
Pasują do silnika K16 albo K1.8 , ale problem gdzie indziej.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:05
skrzynie od kv6 nie pasują , szukaj od 45 lub 25 , mam kontakt co powinien mieć takiego automata 0507056700
dabu79
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:17
Jeszcze tylko jedno pytanko, skrzynia od anglika będzie pasowała do modelu europejskiego?
Dzięki wszystkim za pomoc
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 12:22
będzie bez problemu :cool:
Brak nowych postów [r416] Tłumik - naprawa czy wymiana
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 16, 2012 19:48
andrew0503
Brak nowych postów [R420] Pompa wody naprawa czy wymiana?
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 03, 2008 16:00
Brak nowych postów [R416] Pęknięta szyba. Naprawa czy wymiana?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Sie 07, 2012 06:27
MARQS
Brak nowych postów [R 45 iDT 2002r] Naprawa lub wymiana wentylatora nawiewu
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Pon Lis 06, 2017 08:58
vipergt2
Brak nowych postów [R45] Wymiana oleju w skrzyni automat
dabu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 03, 2008 14:48
rolando
