Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik otw.pokrywy(maski)na silnikiem.
mimo66
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 17:12   [R75] Czujnik otw.pokrywy(maski)na silnikiem.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Dzisiaj podczas jazdy w mokrym padającym śniegu i sporej ilości wody na jezdni, wyświetliła mi się informacja o otwartej masce nad silnikiem i pózniej juz cały czas miałem ikonke o tym informujacą.
Po zajechaniu na miejsce i postoju przez kilka godzin samochodu na parkingu problem juz się nie pojawił.
Skoro raz mi to wyskoczyło to prawdopodobnie sie to powtórzy.
Moje pytanie gdzie sie znajduje ten czujnik i czy woda mogła spowodować jego zadziałanie?
Dodam jeszcze ze przy zamykaniu z pilota samochodu usłyszałem pojedyńczy pisk(sygnał) który informuje o nie zamknieciu np. maski, bagażnika.
Natomiast przy otwarciu z pilota włączył mi sie alarm.
:wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 17:54
Przy lewym zaczepie grila pod maską.Krańcowy ma mieszek gumowy. Może spadł przewód lub skorodował.
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 17:58 ]
woda może wszystko
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:22
Też tak miałem.Bułka z marmoladą!Popsikałem Kontaktem i już kilka miesięcy jest spokój.Dla pewności można wyjąć i sprawdzić,ale u mnie wersja skrócona zdała egzamin.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
mimo66
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:05
Dzięki jutro biorę się do roboty :piwko:
se7en86
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:07
A co zrobić, jeżeli maska otwiera się na większych wartepach ? Przy większych prędkościach ? Z tego co wiem, są tam dwa mocowania, jedno chyba w ogóle nie trzyma. Jak się do tego zabrać ?
Ukasz
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:09
se7en86 napisał/a:
Z doświadczenia wiem, że czasami za mocno jest naciągnięta linka i zamek się nie domyka.
Nie wiem jak w 75
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:39
Robiłem z tym porządek kilka miesięcy temu-też na wertepie zaświeciła mi się pokrywa.Dokładnie nie pamiętam,ale z naciągiem linki niewiele się zwojuje,ale zatrzaski są mocowane (chyba) jedną śrubą.Pamiętam,że ustawialem je metodą prób i błędów.Po za tym bolce ze sprężynami ( te na klapie) też mają regulację długości.Warto na to poświęcić chwilę,żeby maska była dobrze spasowana i nie otwierała się.Palant,który sprzedawał mi ten samochód niewiele o nim wiedział i mimo,że auto nie było bite z przodu przy zamykaniu maski niemal na nią wskoczył żeby się zamknęła.Teraz zamyka się jak moja teściowa-wystarczy że spojrzę.
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:55
jeśli nie naciąg linki , to jeszcze regulacja trzpieni od maski ,sprężyny zatrzasków, ale przede wszystkim potraktowałbym wszystko WD 40 lub czymś lepszym .
Andrzej
se7en86
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:56
A jak się reguluje te sprężyny ?
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 08:11
Wymienia się
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 14:14 ]
zasuwka trzpienia w otworze zamka ma wystawać co najmniej 4 mm.
Andrzej
SyntaX
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 21:43
Poluzuj w masce 2 śróby od zamka delikatnie przesówaj zamek góra dół (Tam jest coś takiego jakby prowadniczka. Zobacz kiedy maska się dobrze domyka.
Dokręć śróby, 99% problemów to poluzowane śróby zamka.
Brak nowych postów [R75] Czujnik otwarcia maski
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 33 Pią Wrz 16, 2016 08:45
pineska
Brak nowych postów [R75] czujnik otwartej maski
blabson Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 17, 2015 18:40
blabson
Brak nowych postów [R75] Czujnik otwartych drzwi/maski/bagaznika
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Sty 19, 2016 15:32
prebenny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Uszczelka pokrywy zaworów
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 24, 2013 08:38
Brak nowych postów [R75] Zatrzask pokrywy silnika
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 01, 2008 17:19
PHJOWI
