Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98'] Śruby do felg
blue827
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:10
Minęło już trochę czasu, więc spytam się jak tam się sprawują wasze nakrętki i felgi?
bo moje muszę co tydzień dokręcać bo się same odkręcają :neutral:
Felgi stalowe kupiłem na allegro, 15" 5.5 J niby od hondy. Z tego co patrzyłem to stożkowe gniazda, więć nakrętki też kupiłem stożkowe , te czarne z mojeo poprzedniego posta, rozmiar 21.
I okazuje się że nakrętki stykają się tylko na samym dnie gniazda. Tak jakby stożek nakrętki był pod mniejszym kątem niż stożek gniazda felgi. i bądz tu mądry :???: Nie dość że jest podział na sferyczne, kuliste to jeszcze stożki pod różnymi kątami? Nie wiem co teraz robić, jak mam kupić te nakrętki skoro sprzedawcy na allegro piszą że do hondy, no tylko że ja felgi też mam niby od hondy a nakrętki nie pasują.
A mmoże gniazda w felgach mam jednak kuliste? ale wydaje mi się że wtedy farba w gnieździe felgi była by zdarna w dwóch miejscach a po środku nie bo jest właśnie wgłebienie kuli.
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 10:32
masz ewidentnie gniazda sferyczne w felgach :cool:
możesz pzylożyć krotką ekierkę, albo kątownik i sprawdzić, że będzie przylegało tylko na końcach.
Albo przylóż nakrętki sferyczne i zobaczysz, że pod niedużym kątem też będą dobrze dolegały :cool:
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Lut 16, 2009 11:54, w całości zmieniany 1 raz
blue827
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 07:33
sTERYD napisał/a:
dzieki za odpowiedź. Właśnie jeszcze kiedyś przykładałem linijkę i wydawało mi się że jest płaska powierzchnia. Czyli zamawiam sferyczne nakrętki.
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r] Jakie nakrętki na śruby do felg aluminiowych
slabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 06, 2008 15:46
Brak nowych postów [r214] śruby do felg
bajon11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 18, 2011 23:32
darek_wp
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Jakie śruby do oryginalnych felg aluminowych
zeterowiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 29, 2014 09:52
tuners
Brak nowych postów [R200] Śruby
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lis 01, 2011 19:09
EMERYT19
