Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Śruby
[R200] Śruby
krucha91
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 15:32   [R200] Śruby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Witam. Pytanie dość błahe ale liczę na pomoc.
Jakie śruby powinienem zakupić do oryginalnych felg aluminiowych? Są one bodajże z 400-tki.
Mają one jakieś oznaczenia?? jaka długość, średnica? Dzięki za odp
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Squid
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 15:53
Zapewne coś takiego podpasuje
http://allegro.pl/nakretk...1511310950.html
jeszcze dla pewności niech ktoś potwierdzi.
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:06
Squid napisał/a:
Potwierdzam :taa:
Nakrętki będą pasować :ok:
Tomi
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 19:09   Re: [R200] Śruby
krucha91 napisał/a:
Jeśli są to standardowe felgi od modeli po 96 roku, to nawet najtańsze nakrętki (do Hond) będą pasować. Ja jakiś czas temu płaciłem po ok. 4 pln./szt.
Jeśli natomiast kupiłaś/eś felgi od kanciaka, to niestety muszę Cię zwartwić. Nakrętki są z podkładkami, przez co są szersze. Otwory w felgach również mają większą średnicę. Na tyle dużą, że niektóre nakrętki wpadają w otwór.
Mowa m.in. o takich felgach:
krucha91
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:25
Mam te na środkowym obrazku. Wiec co potrzebuje? jakie koszty?
Tomi
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:53
ZTCP śruba wygląda jakoś tak:
Takie coś musisz kupić... tylko nie wiem, czy nie taniej będzie kupić inne felgi :( .
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 22:53 ]
W oryginale te śruby są drogie:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RRD10004
To wychodzi ok. 50 zł/szt. + wysyłka do Polski.
Można spróbować n.p. tu:
http://www.minisport.com/...o_RRD10009.html
Tylko nie wiem, czy nie będzie jakiejś "lipy" ze skokiem gwintu, gdyż Miniaki nie są "metryczne", tylko "calowe" (w sensie rozstaw śrub w R200 to 4x100, a Mini, R100 i MGF/TF ma 4x95,25).
krucha91
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 08:15
Osz K****A.... Masakra. No to mam niezły problem... Dzieki za pomoc
Tomi
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 09:04
Czyżby felgi kupione okazyjnie?
krucha91
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 16:32
Dokładnie:/ Mam nadzieje ze chociaz opony sie spiszą....
Tomi
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:56
Może te podejdą.
http://allegro.pl/nakretk...1514973562.html
Warto spróbować
krucha91
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:45
Kupiłem dzis identyczne. Co prawda u wulkanizatora i niestety po 8zł/szt. Ale pasują idealnie.
Mimo wszystko dzięki za pomoc:)
Pawell
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 23:51
Również mam pytanie - obecnie w moim MG ZR '05 mam orginalne alusy. Nawet nie wiedzialem ze do stalowek ktore na zime kupilem beda inne nakretki :) I stad moje pytanie - jako ze w moim miescie nie ma nakretek do rovera a na allegro widzialem, ze pasuja od wielu modeli, mozecie powiedziec jakie parametry / rozmiar musza posiadac owe nakretki ? :) Za odpowiedz z gory dziekuje :)
EMERYT19
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 06:34
zalezy chyba od otworu w stalówkach chodz szczerze mowiac to dziwne ze do alu pasuja a do stalowek nie... urwalem kiedys szpilke wraz z nakretka to kupilem od forda chyba...koszt 8 zl sztuka najlepiej to wez nakretke ktora ci pasuje i idz do sklepu...bez problemu dopasuja...a jesli nie masz takiej to zmierz otwor w ktory ma wejsc owa nakretka....
EMERYT19
Pawell
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:28
EMERYT19 napisał/a:
Tak mi powiedziano w wulkanizacji ze do alu sa inne i do stalowek. Zreszta to samo wynika patrzac na allegro :)
EMERYT19
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 19:09
ja mam te same i tu i tu z tym ze stalowki mam od opla
EMERYT19
Brak nowych postów [R200 1.4 98'] Śruby do felg
Chesterrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Lut 17, 2009 07:33
blue827
Brak nowych postów [R200]Klucz do śruby antyzłodziejki
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 19, 2009 12:40
Clean
Brak nowych postów [R200 '97r.] Śruby pływające - wymiana
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2009 11:40
kornik11
Brak nowych postów [R200]Śruby,szpilki głowicy.
Rafal_9127 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 25, 2017 21:12
luke27
