Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 99r]Problem ze wzmacniaczem...zobacz i podpowiedz
koliber1
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:09   [R 200 1,4 99r]Problem ze wzmacniaczem...zobacz i podpowiedz
Problem polega na tym ze wzmacniacz od tuby (nowy wzmacniacz i tuba) zaczoł się podczas słuchania muzyki wyłanczac tzn no gasnie kontrolka od power i nie gra ale po rozłączeniu zaraz się załancza nieraz trwa to 20 sec nieraz 2 min i w tym twki problem co moze byc nie tak z tym wzmacniaczem czemu tak sie zaczeło robic ...
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin8c
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 18:01
moze sie przegrzewa ?
O_o
koliber1
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 19:51
no własnie nie !! !!!!
pietro
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:16
a jak masz masę podłączoną?
Może się luzuje od basu ? :D
koliber1
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:20
masa tez jest okey ;/ przerywał przerywał i w końcu dzisiaj wogóle przestało grac ;/ sorawdzałem mase , bezpieczniki wszystko jest okey ale oprucz swiatła na wzmaku które jest ozdobą i się pali jak załanczam radyjko to nic więcej sie nie dzieje POWER sie nie swieci NIESTETY :( :( co to moze byc ??
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:58
u mnie dzialo sie to samo przy zmostkowanych wyjsciach. na pojedynczym kanale gral ok. teraz wrzucilem inny glosnik i na mostku tez jest ok. mysle ze chodzi o opor glosnika i wzmak ma jakies zabezpieczenie zeby sie nie spalil.
emilek_kg
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:05
Jak wzmak nowy to gwarancja... albo telefon do producenta. Ja bym tam szukał pomocy.
Firq
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:27
Hmmm a może + z radia wariuje?? tzn przetarty kabelek albo cuśśś....
60-100 IV bieg 4s
bula21
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 21:32
Rafal_Bogus napisał/a:
ja bym tez stawial na to jesli masz zamocne glosniki podlaczone do Radia tez Ci sie bedzie wyl. i wl po kilku sekundach ;) te same zabezpieczenia ma pewnie ten wzmak
Brak nowych postów Problem ze wzmacniaczem lub subwooferem
cobee Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Mar 28, 2009 17:21
cobee
Brak nowych postów [r75] problem ze wzmacniaczem antenowym
dafit Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Paź 03, 2011 20:44
dafit
Brak nowych postów [R 200 1,4 99r]Problem ze wzmacniaczem ???czy akumulator ??
koliber1 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Sty 18, 2009 20:00
tysszek
Brak nowych postów MG ZT -DLS r6A ze wzmacniaczem a wygłuszenie drzwi...PROBLEM
lagi Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Cze 22, 2013 22:51
radi
Brak nowych postów Harman/Kardon - problem ze wzmacniaczem
mf.31101985 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Sie 04, 2014 14:22
mf.31101985
