Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem niezidentyfikowany
Jakaś część wyleciała z silnika -> patrz zdjęcia
Vader
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 17:49   [R600] Problem niezidentyfikowany
Witam wszystkich, niestety znów mnie dopadły problemy techniczne z Roverkiem, tym razem bardziej poważne.
Obok silnika, po prawej stronie, znajduje się płaska plastikowa obudowa (pomiędzy silnikiem a filtrem powietrza). Dzisiaj, dokonując standardowych oględzin i kontroli płynów, zauważyłem, że ta czarna obudowa jest rozcięta i wystaje z niej jakaś blaszka.
Dotknięcie blaszki spowodowało, że po prostu wypadła. Widać, że została rozerwana i wykrzywiona!!!
Co ciekawe, samochód odpala i jeździ bez żadnych zarzutów. Daję zdjęcia, by było wiadomo o co w ogóle chodzi:
1. Widok z daleka - widać między filtrem a silnikiem plastikową obudowę z żółtą naklejką.
2. Z bliska - rozcięta obudowa i wystająca blaszka
3. Wyjęta blaszka w całej okazałości...
Jak już wspominałem, samochód jeździ (narazie...) Jeżeli rozchylić rozciętą obudowę, widać tam pracujące elementy mechaniczne.
Pytanie - co to w ogóle jest.... czy da się to naprawić, ile musi kosztować i co powinienem kupić? Spotkał się ktoś z czymś takim?
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 18:00
Lepiej ściągnij osłone paska bo możliwe, że cos się stało s którymś kołem po którym śmiga pasek rozrządu.... oglądnij dokładnie koła
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 18:14
Chester napisał/a:
nie rozrządu tylko pompy wtryskowej
rozrząd masz z drugiej strony a po tej stronie jest pasek pompy wtryskowej
mimo66
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 18:21
A nie jest to coś jak zabezpieczenie koła zębatego na wałku :?:
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 18:25
ja radzę ściągnąć obudowę i zobaczyć gdzie jest druga część tej blaszki,może została na swoim miejscu i będzie widać skąd wyleciała ta połowa
jeśli wyszła przez obudowę znaczy że ją przecięła z dużą siłą
funfel
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 18:39
a ja widze ze masz zmiazdzoną metalową rure co idzie do intercoolera, czy to tylko tak wyglada na zdjeciu
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 18:40
funfel napisał/a:
one są już takie spłaszczone,u mnie też tak jest :smile:
Vader
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 18:46
Tam na tym kawałku metalu są właśnie takie odbicia jakby z koła zębatego :\\
funfel
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 19:00
szosownik napisał/a:
funfel napisał/a:
a ja widze ze masz zmiazdzoną metalową rure...
U mnie tez jest, ale na zdjeciu wydaje mi sie ze bardziej niz u mnie, ale pewnie mi sie tak tylko wydaje;)
Chester
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 21:28
Odpowiedz co to jest widoczna jest na obrazku....
szosownik tak dla ścisłości to jest to drugi pasek rozrządu ;) KLIK
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 21:31
Chester napisał/a:
postarałeś się kolego,dobrze bo nie dawało mi to spokoju :smile:
hmmmm może by za w czasu u siebie to zdjąć żeby nie mieć takiej akcji :wink:
[ Dodano: Nie Mar 01, 2009 21:34 ]
Chester napisał/a:
w sumie masz rację bo tak się mówi :smile:
ale i ja głupoty nie palnąłem nazywając to po imieniu :smile:
Chester
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 21:43
mi się wydaje że ta blaszka uniemożliwia spadanie paska i ewentualne tarcie o obudowę i niszczenie paska w rezultacie jego urwanie ;)
nie napisałem że głupoty gadasz
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 21:45
Chester napisał/a:
a ja też nie napisałem że ty napisałeś :smile:
pozdro :piwko:
Chester
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 21:51
szosownik, w każdym bądź razie awaria z pozoru błaha może okazać się poważna.
Vader, nie zastanawiaj się tylko ściągaj obudowę i sprawdź czy masz w całości koło na pompie i oglądnij pasek ;) Oczywiście nie zapomnij o zablokowaniu rozrządu w razie zdejmowania paska ;)
Vader
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 22:20
Sam sobie tego nie zrobię, z braku czasu, narzędzi, wiedzy i umiejętności. Uważam, że pewne sprawy trzeba zostawić ludziom, którzy się na tym znają :)
Ale muszę wiedzieć: co się stało, co to jest.... bym mógł w ogóle sprecyzować problem mechanikowi i żeby mnie nie oszukał. A to forum już baaaardzo mi pomogło....
Pytanie jest takie: robiłem niedawno rozrząd, wymienili dwa paski. Jest możliwe, że zrobili coś źle, skoro ta część odpadła? Pytam, bo kombinuje nad ewentualnym podciągnięciem tego pod "reklamację".
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 22:22
Vader napisał/a:
Ja bym na głupa pojechał :) może uznają reklamację ;)
Vader
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 22:25
Jeszcze jest pytanie czy dojade cało te 25km :) Bo do tego mechanika mam właśnie tyle (samochod robie w miescie w ktorym pracuje).
I ciekawe ile kosztuje taki szosownik..... i co jeśli urwała się ta śruba montazowa... już się boje :(
Michal
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 00:29
Z tego co pamiętam jak kiedyś ściągałem u siebie tą obudowę od paska pompy wtryskowej to ta blaszka jest umieszczona na kole pasowym od strony silnika po ty by pasek się nie zsuwał na bok, jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:21
Chester napisał/a:
dokładnie
michal21dna napisał/a:
nie ma co poprawiać bo raczej innej funkcji to nie pełni :smile:
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 09:24 ]
coś musiało się przyczynić do tego że to zabezpieczenie spadło,może pasek cały czas napierał :???:
Vader
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 16:04
Niestety, tak jak pisaliście - padł ten ogranicznik przy kole pasowym pompy. Pasek jest pocięty, ledwie dojechalem do mechanika. Koła samego kupić nie mogę, zatem zostaje kupno pompy wtryskowej. Cała zabawa łącznie ze wszystkimi częściami to niecały 1000 :(
Dziekuje wszystkim za rady i pomoc...
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 28, 2007 16:32
Brak nowych postów [R600] SRS PROBLEM
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 02, 2009 16:00
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] problem z wentylatorami
arekpelczyn Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Paź 11, 2016 07:46
arekpelczyn
Brak nowych postów [R600] Problem z przewodami!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Gru 26, 2007 15:27
jabco
Brak nowych postów [R600] Problem z turbo
Ronin--72 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sty 28, 2008 12:53
