Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4 Si 98]
problem z pilotem 3txb prosze o pomoc
vegan
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:55   [Rover 200 1.4 Si 98]
mam wielki problem z pilotem do Roverka 200 LUCAS 3txb Ostatnio przy otwieraniu pilota uszkodziła mi się cewka smd i nie wiem jaką ma ona wartośc bo nie mam jak tego zbadać a schematu z takim ukłądem bardzo trudno znaleźć Byłbym wdzięczny za kazdą pomoc moze znajdzie się ktoś kto jest w stanie okreslić tą wartośc gdyż cewka kosztuje 2zł a pilot z programowanienm minimum 200 Z góry dzięki
Prosze o pomoc poruszałęm juz ten temat na forum ale zero odzewu Dajcie coś z siebie i pomóżcie
Pozdro
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 11:03
Chętnie bym pomógł, ale mam LUCAS 3txa... A tem nie ma takiej cewki.
vegan
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:42   ..
nikt nie pomoze??? postarajcie się
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:53
mam takiego pilota, niestety nic nie jest na cewce napisane tylko zielona kropka :/
ktoś wie co i jak zmierzyć? :hm:
czort
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:57
U mnie też nie jest nic na cewce napisane
Paweł
truten23
Chyba tylko rezystancja, jest to cewka indukcyjna, więc na szybko to tylko opór się da i parametr powinien się zgodzić :ok:
vegan
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:58   pomoc
właśnie chodzi o tą rezystencje:) chodzi mi o to jaką wartosć ma ta cewka wtedy bede mógł ożywić ją i uruchomic pilota bo w ciemno tak nie trafie bo za dużo tych cewek jest Jesli ktoś moze proszę o zmierzenie rezystencji tej cewki bo chyba nie jest to zbyt wielki problem jesli komuś pilot działa Zgóry dziękuje i mam nadzieje ze się ktoś tego podejmie Pozdro
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:19
jutro zmierzę, bo zapomniałem zabrać miernika z pracy :/
vegan
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 09:05
mam nadzieję że zmierzysz tą indykcyjność dzisiaj to bede wiedział jaka jest jej wartość w Henrach i znajde taką :) Pozdrawiam
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 14:36
indukcyjności to Ci nie zmierze, bo do tego to chyba by trzeba bylo liczyć zwoje :/
może niech jakiś elektronik podpowie czy to da się normalnym miernikiem zrobić :hm:
mogę zmierzyć rezystancję czyli opór i wynosi on dla tej cewki dokładnie 40ohm
vegan
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 19:49   ..
myślę że zeby zmierzyć indukcyjność nie potrzeba liczyć zwoi tylko jeśli masz lepszy miernik po prostu zmierzyć indukcyjnośc Mam nadzieje ze posiadasz miernik dobrej kalsy i mi to zrobisz :)
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 20:06
no niestety aż tak dobrego miernika nie posiadam :/
popytam w pracy elektroników, może cos znajdą, ale to dopiero w poniedziałek :/
vegan
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 06:46   .
będe bardzo wdzieczny jeśli mi to zrobisz:) oni napewno będą mieli taki miernik bo to w zakładach ppracy podsatwa Najlepiej jakby Ci zmierzyli na miejscu byłoby najszybciej Pozdro:)
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 12:36 ]
i jak pomoże ktoś??
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:25
hej!
zmierzyłbym wcześniej, ale zapomniałem wziąć pilota do pracy :/
indukcyjność tej cewki to 4,5mH
truten23
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 17:02
sTERYD napisał/a:
I wszystko powinno być jasne :ok:
vegan
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 09:45   dziękuje:)
dziękuje serdecznie za pomoc:) już właśnie zamawiam i jak zadziałą dam wam znać:) Jeszcze raz serdecznie dzięki:)
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 11:07 ]
właśnie uruchomiłem pilota i jesli kogoś by to interesowało to wartość indukcyjności tej cewki wynosi dokładnie 4.7mh :) Dziękuje za pomoc przy rozmwiązaniu problemu Pozdro
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
Brak nowych postów [Rover 25] a [Rover Streetwise] Pytanie o światła przednie
piwko57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 03, 2010 20:18
Ciufa
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 13:08
Lasoty
