Forum Klubu ROVERki.pl :: [mercedes W211 220 CDI] przekładka silnika
czy ktoś coś wie w tym temacie ???
rolando
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 13:41   [mercedes W211 220 CDI] przekładka silnika
witam,
na wstępie wiem, ze to forum R, ale nigdzie indziej chyba nie uzyskam właściwej informacji, więc proszę o wpsarcie i podzielenie się wiedzą:
planuję zakup Mercedesa W211 (nowego okulara) 220 CDI. samochód jest lekko uszkodzony i bez silnika. oczywiscie wchodzi w grę opcja zakupu drugiego motoru napędowego i tu moje pytanie:
czy mogę się spodziewać jakiś niespodzianek z jego uruchomieniem ?? ? czy są tam jakieś immo, na co zwrócić uwagę i warto się za to zabierać??cena jest atrakcyjna i to mnie kusi :)
proszę o informacje, najlepiej poparte podobnymi doświadczeniami :) , mam nadzieję ze skutkiem pozytywnym
pozdrawiam
PZDR.
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 13:47
Spróbuj zapytać na forum mercedesów. http://www.mercmania.pl/forum/
Niestety nic innego nie moge zaoferować, jesli chodzi o moją pomoc. :)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
rolando
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 13:50
dzięki,
oczywiscie zapytam pod podanym linkiem, ale moze ktoś tu będzie więcej wiedział ?? ??
pozdrawiam
PZDR.
Rowan
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:02
rolando, moga być problemy. Najprawdopodobniej trzeba by przeprogramować immo.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
rolando
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:08
no właśnie tego się obawiam :(
wstępnie dowiadywałem sie u elektronika, twierdzi, ze powinno być OK, ale jakoś w pełni mu nie dowierzam.
tak czy owak przecież jest wszystko do zrobienia, samochód po remoncie i kupnie wszystkiego i tak wyniesie mnie ok. 20000 zł mniej w porównaniu z ceną rynkową.
czy jeszcze jakieś sugestie ?? ?
PZDR.
drlubicz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 17:05
cały komp od silnika jest do dogrania na bank , jak nie masz starego to dolicz 1200 zł
za kompa i dogranie danych
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 17:09 ]
taki sam silnik miałem w sprinterze , kompa ktoś ukradł jak stał przed domem i kicha, nowy kosztuje 3500 tyś a starego nie wykasujesz , kupuje sie używany i dogrywa do niego dane którch ja nie miałem ale legalnie można je z niemiec dostać z serwisu
rolando
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 08:15
po merca jadę w sobotę i prawie jestem zdecydowany na jego zakup.
właściciel twierdzi, że w samochodzie brakuje tylko gołego silnika, komputery i cała inna reszta jest więc też myślę, ze nie powinno być problemu, tak też twierdzi pobliski spec od elektroniki.
dzięki za wypowiedzi, jeśłi ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia w tym temacie to proszę o kolejne.
pozdrawiam
PZDR.
Brak nowych postów [r25]przekładka silnika
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 27, 2011 07:45
kalitus84
Brak nowych postów [R25] Przekładka silnika 1.4
gorski32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 13, 2013 21:39
Brak nowych postów [r218] Przekładka silnika
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 06, 2011 18:51
roverczesci
Brak nowych postów [R200 1.4 96r] Przekładka silnika
Szkuni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 09, 2009 06:01
Szkuni
Brak nowych postów [R200] Przekładka silnika
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 15:52
