Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDi 99r] rozrząd wymianapyatania?
pola200
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 15:03   [R200SDi 99r] rozrząd wymianapyatania?
chciał bym wymienić pasek rozrządu np.czy może być taki ?http://allegro.pl/item560814954_pasek_rozrzad_chonda_accord_rover_2_0tdi_gates.html
i napinacz . jaki napinacz byście polecali ?jakiej marki i gdzie mogę dostać?
cel:jak najtańszym kosztem?
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 15:18
Po pierwsze, tematów takich jest bez liku, wystarczy poszukać. Po drugie w SDi wymienia się dwa paski, dwie rolki napinaczy i jedną prowadzącą i uszczelniacze. Zestawy dostępne są na allegro, a także np. w www.tomateam.pl
nicco_nuwai
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 17:02
Witam!
goraco polecam tomateam !! ! expresowa obsluga, a przedewszystkim wielka wiedza i pomoc w wyborze czego trzeba :)
a co do rozrzadu to idac moim nieszczesliwym przykladem - sugeruje nie oszczedzac na uszczelniaczch i ewentualnej pompie wody... mi nie wymienili a efekty negatywne zemscily sie po lekko ponad miesiacu...
pozdrawiam i powodzenia! :)
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 18:57
pompy nie trzeba ruszać (jest niezwiązana z rozrządem), ale uszczelniacze też polecam wymienić :ok: a i Tomateam polecam :)
pola200
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:14
czy wystarczy jak wymienię pasek rozrządu + 2 rolki napinaczy (bez pompy wody)?czy jeszcze coś ,żeby jak najtańszym kosztem .Powiem tak mój cel przyszłe wakacje i sprzedarz auta,czyli jakieś góra 30tys chce zrobić na tym co wymienię w rozrządzie.
pozdrawiam
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:28
pola200 napisał/a:
pozdrawiam
Ja się tak w ogóle zapytam. Czy na pewno chodzi Ci o rozrząd w dieslu? Bo w podpisie masz 214 Si a w temacie SDi, to po pierwsze, bo tu faktycznie różnice w kosztach występują. Po drugie, przyszłe wakacje i 30 tys? Strasznie dużo chcesz przejechać, no ale może duuużo jeździsz :) . Po trzecie, jak już robić to porządnie - w dieslu 2 paski 3 rolki i uszczelniacze, w benzynie pasek, rolka, uszczelniacze, pompa wody. Jak chcesz na tym oszczędzać i zmieniać tylko "kawałek" rozrządu, to moim zdaniem w ogóle nie wymieniaj, tylko nie zapomnij o tym powiedzieć kolejnemu właścicielowi.
pola200
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:35
SDI moja pomyłka.
takie cos moze byc?
http://allegro.pl/item573...cord_civic.html
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:42
Tak ... to jest taki zestaw :ok: Za kilkadziesiąt PLN jeszcze uszczelniacze dostaniesz - lepiej je wymienić, bo jak padną (u mnie po 5000km od wymiany) to znowu trzeba rozebrać cały rozrząd. Pompy wody nie ruszaj, jest niezwiązana z rozrządem.
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 23:42 ]
popraw w profilu jeszcze ;)
pola200 napisał/a:
SDI moja pomyłka.
takie cos moze byc?
Ja bym zadzwonił do Tomiego ( www.tomateam.pl ), u niego od razu dostaniesz uszczelniacze i będziesz miał pewność, że wszystko będzie pasować. Jakkolwiek zestaw z allegro jest ok (tylko trzeba jeszcze te uszczelniacze).
Brak nowych postów [R200SDi] rozrząd po zakupie
z innej beczki
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 11, 2007 18:20
szmer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200Sdi]
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 21, 2014 23:18
Raptile
Brak nowych postów [R200SDi 99r.] po rozgrzaniu traci moc
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 21:27
niedziu
Brak nowych postów [r200sdi] problem z turbiną
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 06, 2011 09:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200SDi 98r] Dziwne wycie
Dziwne nieregularne wycie i drzenie kierownicy
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 20, 2007 21:21
