Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Wahacz
[R220SDI]Wahacz
xtek
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:03   [R220SDI]Wahacz
Dzis na przegladzie gostek powiedzial, ze jest luz na wahaczu - konkretnie tam na koncu, przy kole. Czy wystarczy, ze wymienie sama tuleje wahacza, czy musze caly?
Drugie pytania. Kiedy jade prosto, lekko sciaga mnie w prawo, kierownica leci w prawo. Czy to znaczy, ze musze sprawdzic zbieznosc czy moze geometrie? Czym to sie rozni? Ile to kosztuje? Opony sa rowno zuzyte i takie same, wiec je wykluczam. Zbieznosc nie byla ustawiana daaaawno, a prawdopodobnie nigdy.
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:12
może to być związane z luzem na sworzniu wahacza...
niestety nie wiem czy w R200 da się wymienić sam sworzeń, ale cały wahacz da się kupić nowy za 150 plnów ;)
xtek
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:22
Luz jest na lewym, sciaga w prawo. Moze tak byc?
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:34
jesli przy kole, to sworzeń wahacza ... do wymiany cały koszt jak podał sTERYD. Po wymianie wahacza i tak trzeba zrobić zbieżność, więc przy okazji powinno ściąganie zostać wyeliminowane. :ok:
xtek
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:51
czyli trzeba wymienic caly wahacz niestety, nie sam sworzen?
chudson
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 20:23
Niestety r200 ma wahacze z niewymiennymi sworzniami
niuton
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:33
CZy R25 tez ma wahacz razem ze sworzniem? Nie do wymiany osobno? Bo mnie czeka wymiana lewego.
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:34
niuton napisał/a:
Sądzę, że to jest ta sama konstrukcja i budowa, więc zapewne niestety nie wymienisz samego sworznia jeśli nie wymienisz wahacza.
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:41
zawieszenie jest takie samo w R200 i R25
Wojtek
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:47
Przedni wahacz w 200/25 można poddać regeneracji. W niektórych zakładach wykonują taką usługę. Ok 40 zł od sworznia.
Brak nowych postów [Rover 220D 99r]Wahacz
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 20, 2009 13:07
BetJar
Brak nowych postów [214i 97] piasta czy wahacz ??
Graveler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 23, 2009 13:00
Brak nowych postów [214 Si] Śruba mocująca wahacz
banek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 22:49
banek
Brak nowych postów [R200 SDi] Wahacz przedni lewy
Który wahacz polecacie?
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 15, 2008 21:43
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Jak dostać się do śruby mocującej wahacz?
Od jakiegoś czasu podczas zakręcania z ukladu kierowniczego dobiegał stukot. Dziś podniosłem moje..
airproject Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Cze 19, 2008 19:34
