Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Buły na oponach
zawieszenie niszczy opony?dlaczego?
dawidd
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:30   [R416] Buły na oponach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam taki nietypowy problem z tylnim zawieszeniem w moim R - jeździłem 1 sezon na letnich gumach uniroyal - w obu tylnich kołach zrobiły sie buły, nierówności na calej szerokości opony - myślałem ze to jakaś wada opon- sa z roku 2006 a wiec w miara młode - a dziś patrzą i moje zimowki tez cos podobnego spotkało - prawe tylne koło ma lekka nierówność - pękniecie siatki chyba. Czym może być to spowodowane? amory sa KYB gazowe o sprawności ok 60% Co może być przyczyna ze cos takiego dzieje sie z opona? Zbierznosc jest ok., opony nie sa „zbierane„ po bokach
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:56
a za ostro nie jezdzisz przypadkiem po krawężnikach ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
rybakowy
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 23:03
Hmm dziwne troche,jak by to było tylko na jednym komlecie to mozna by pomyślec ze KORDY strzeliły w oponie i ja poskręcało ale ze następny komplet tez wykończyłeś to juz troche dziwne,moze cisnienie nie te w oponach ma byc miedzy 2.0-2.2 :shock:
Kocham Kaśke
dawidd
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 07:51
krawężniki - nie przecież to na tyle, nie podjeżdżam z rozpędu tyłem na krawężniki J, ciśnienie 2,0. Teraz mam zamiar kupić nowe i boje się ze 500zl pójdzie w błoto
truten23
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 09:30
A te Twoje stere oponki masz od "nowości"?? może poprostu iały uszkodzony kord i tak się złożylo że i letnie i zimowe... :roll: Od samego zawieszenia opony się nie uszkodzą, uszkadzają się właśnie od dziur, albo krawężników. Szczególnie jak są niskoprofilowe.
dawidd
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:16
na letnich było auto kupione, natomiast zimowki wziąłem od ojca - miały 1 sezon i jeździły na partnerze (on je kupił nowe). Ja pierwsza zimę nie narzekałem - dopiero teraz zobaczyłem ze cos jest nie tak bo łożysko zaczęło szumieć na tym kole co jest buła. Jeżeli od zawieszenia nie uszkodzę opony to już sam nie wiem- kiedyś pytałem w serwisie ogumienia i powiedzieli mi ze od amorów może sie cos takiego dziać - ale nie wiem czy to prawda
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 14:15
jest dużo przyczyn wybrzuszania się opon , ale najczęstrze to : wysokie ciśnienie lub niskie, postój auta przez długi czas bez przetaczania nawet o kilkanaście cm. zbyt duży luz łożyska piasty a nawet brak wyważenia kół i wadliwe działanie mechanizmu hamulcowego ( bęben / szczęki ).
Andrzej
Brak nowych postów [R416] Ciśnienie w Oponach oraz lampy cofania
ReiL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 22, 2008 14:35
Brak nowych postów [R45] Ciśnienie w oponach 205/55/15
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 07, 2009 07:19
Stacho
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416si] ILE POWIETRZA W OPONACH!!
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 22, 2011 18:46
Brak nowych postów [mg zs 2.0] jakie cisnienie w oponach ?
desu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 20:34
desu
Brak nowych postów [R400] Ciśnienie w oponach
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 07, 2009 22:29
kokosz77
