Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Cieknie... Olej?
xtek
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 23:04
a wiesz moze jak daleko w glab silnika (w gore) ida ta przewody na moich zdjeciach?
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 23:06
Najlepszy filtr to są podkolanówki z kiosku Ruchu :mrgreen: No jak kolega pisał wyżej możesz zalać go jeszcze raz.
xtek napisał/a:
nie moge tego nigdzie znalezc w rave
Tez szukalem w Rave i nic nie ma, ale trzeba sie pod auto wśliznąć i zobaczyć :mrgreen:
[ Dodano: Sob Mar 28, 2009 23:08 ]
Ale masz tutaj:
Ida w sumie tylko do chłodnicy oleju :
[ Dodano: Sob Mar 28, 2009 23:10 ]
I w Rave to jest pod Chłodnica oleju :mrgreen:
xtek
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 23:16
czyli do tej chlodnicy oleju jest jakies 15-20cm od tego kolanka z gumowa czescia... na to wyglada
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:24
Widze temat się rozwinął hehe :) mokrość tych węży jest dość powszechna ... u mnie kropelki wiszą, ale plamy nie zostawiam, więc narazie tak jeżdżę (3 lata :P ) Plan jest, żeby spróbować wymienić te gumowe kawałki (zakuć od nowa) ... tylko czasu brak lub znajduje sięcoś ważniejszego do zrobienia :roll: ;)
xtek
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 17:59
Zakuc tego drugi raz nie zakujesz... U mnie po wytarciu przewodow tez nie cieknie. Jakby cos sie podzialo jeszcze, to znalazlem uzywane takie przewody w swietnym stanie za 100zl, wiec nie majatek.
Brak nowych postów [R200] cieknie olej?
marcin_b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Maj 01, 2013 22:24
marcin_b
Brak nowych postów [R220SDI] Olej roślinny zamiast ON.....
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 22, 2010 16:48
kamax_19
Brak nowych postów [R220SDi 98r] przewód (inercoolera?), olej
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Cze 18, 2008 17:51
DrMambo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220SDi] Olej skrzyni biegów?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 01, 2014 12:23
Brak nowych postów [R220SDi 97r] olej w skrzyni biegów
Dziękuje koledzy!!!!
wezyr07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 30, 2016 21:26
