Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] JAK WYMONTOWAĆ BAK
Traianus
  Wysłany: Sob Mar 28, 2009 19:04   [R600] JAK WYMONTOWAĆ BAK
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Proszę o pomoc bak przerdzewiał - JAK WYMONTOWAĆ BAK krok po kroku co zrobić ??
prócz tego nie mogę odnaleźć żadnego korka spustowego jak pozbyć się benzyny ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:08
Traianus, Samochod na podnosnik, klucz 14 i odkrecasz obejmy od strony przodu auta, nastepnie sciagasz dwa weze od wlewu oraz powrot i zasilenie na szybkozlaczki, wyciagasz bak i dopiero spuszczasz paliwo...
Traianus
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 15:51
czyli odkręcam obejmy tylko z przodu śruby z tyłu dalej trzymają ?? prosił bym o więcej szczegółów nie chce czegoś zepsuć :roll:
NEOSSS
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 23:53
Traianus, wejdz pod auto to reszte zobaczysz sam, tak odkrecasz tylko obejmy od przodu auta, odginasz reka i bierzesz sie za przewody
Traianus
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 10:06
są tam trzy gumowe wężyki zdaje się od pompy paliwa (pompa chyba elektryczna gdzie jest przewód zasilania?)
NEOSSS
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 11:05
Ten z szybko zlaczka w srodku gdzie jest zolta...
Traianus
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 08:17
Wymontowane !! opisze drobne uwagi gdyby znalazł się ktoś zainteresowany tematem w przyszłości:
1. lepiej nie odkręcać śrub (tylnych) mocujących szyny odkręcić tylko te z przodu - odkręcałem te z tyłu i sie urwały bo zkorodowane, przednie odkręcają się bez problemu. Szyny trzeba było odgiąć.
2. przewód zasilający do pompy paliwa oplata niejako zbiornik, bak należy lekko opuścić i odczepić przwód (pompa z lewej, kabel podczepiony jest zapinkami do tylnej ścianki zbiornika przechodzi na prawą stronę) i idzie dalej do pływaka, aby dostać sie do złącza pływaka należy odkręcić właz w bagażniku (pod dywanikiem w pobliżu oparcia fotela).
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 10:51
Traianus, mowilem nie odkrecac z tylu, wlasnie dlatego ze sie urywaja! Po co moje uwagi w takim razie?
Traianus
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 14:48
Widzisz NEOSSS za słabo zaakcentowałeś żeby nie odkręcać i pomyślałem ze jednak spróbuje :???: i nie :cry: udało sie :cry: znasz jakiś sprytny sposób przymocowania na nowo :oops:
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 17:19
Traianus, odkrecic belke, odkrecic tamte uchwyty, wywiercic sruby i dac nowebadz kupic cale nowe uchwyty - jakbys chcial dzwon
Traianus
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 08:11
umie nie zerwała się śruba tylko chyba spaw mocujący nakrętkę (czy jakoś tak nie wiem dokładnie jak to tam jest rozwiązane) w mocowaniu teraz śruba obraca się swobodnie. Odkręcenie belki wydaje mi się zbyt karkołomnym zadaniem spróbuje coś wykombinować mam nadzieje ze nie zepsuje czegoś znowu
Brak nowych postów [R600] Jak wymontować pompę sprzęgła?
steview Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Kwi 19, 2010 21:31
Brak nowych postów [R600] Jak wymontować półeczkę znajdującą się pod radiem
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Cze 16, 2007 18:30
Arthurro
Brak nowych postów [R600] Jak wymontować trójkątną szybe w tylnich drzwiach?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Mar 18, 2012 11:30
MpR
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wymontować pompę wspomagania kierownicy
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 18, 2012 19:40
KatoSBE
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
