Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1998] Krokowy
czy bedzie pasował?
hubosza87
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 18:25   [R 200 1998] Krokowy
czy silniczek krokowy od R25 bedzie pasował do 200?
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 18:27
Będzie pasował ja w mojej 25 mam silniczek z 200tki i wszystko działa OK
hubosza87
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 18:28
piotrekcrash, dzięki za szybką odpowiedź, punkcik pomógł powędrował juz do Ciebie
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 18:40
nie bedzie pasowal do starej kostki
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 19:53
hubosza87, ustawienie gniazda jest bez znaczenia - najważniejsza jest ilość pinów. Ja też stary miałam inny niż ten, który mam teraz (inny kształtem), ale jak miałam 5-pinowy tak nowy musiał być taki sam.
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 20:56 ]
Piny czyli te druciki a raczej wąskie blaszki we wtyczce. Ale to pewnie wiesz... :grin: Napisałam na wszelki wypadek... :razz:
piotrekcrash
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:05
do kostki nie ale ogólnie pasuje i działa...
hubosza87
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:27
pytanie skąd wziąć w takim razie odpowiednią kostke, ewentualnie jak ją przerobić bo już zamówiłem ten krokowiec (myślałem że bedzie bez problemu pasował)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:38
hubosza87 ja pierwszy silniczek kupiłam zły. Z czterema pinami. Ale sprzedawca przyjął go z powrotem. Najpierw poczekaj na krokowca. Z tego co mówił mój mechanik jak ilość pinów się zgadza to choćby kształt był inny to można go zamontować. Natomiast kostki chyba nie przerobisz... Chyba, że mądrzejsi ode mnie się wypowiedzą i mają na to jakiś sposób.
hubosza87
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:43
namiko, mam nadzieję że ilość pinów bedzie się zgadzała (mój jest 5 PIN)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:54
No to na razie się nie denerwuj. Poczekaj na niego, a jak się się niecierpliwisz to zadzwoń do sprzedawcy. Powinien wiedzieć ile było pinów w tym, który do Ciebie wysłał. Albo niech zajrzy do kostki to zobaczy ile jest otworów. A po wymianie krokowca autko będzie śmigać aż miło! :ok2:
hubosza87
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 22:03
namiko, jesteś terapeutką ? ;)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 22:22
:mrgreen: Dobra, już nic nie mówię... Tzn. piszę. :mrgreen:
piotrekcrash
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 08:52
hubosza87, jak nie będzie Ci pasować to daj znać poszukam u siebie bo mam na pewno wtyczkę z przewodami, obetniesz starą wtyczkę i dolutujesz sobie nową.
Daj znać zaraz jak przyjdzie.
hubosza87
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 13:18
ok
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 16:01 ]
jest niestety na 3 PINY
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 19:39
Możesz oddać? Nie wiem czy to ma znaczenie, ale ja bym kostki nie przerabiała. Z jakiegoś powodu w Twoim aucie ma być 5. Nie wiem na co to może mieć wpływ, może na nic, ale żeby się potem nie okazało, że albo auto więcej pali, albo nie tak przyśpiesza. W końcu to krokowiec...
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 23:43
sterowanie silnikiem krokowym to nie jest coś co można sobie przerobić ucinając kabelki :(
pewnie krokowiec z 3ma pinami jest troszkę inaczej sterowany niż ten z pięcioma, tutaj komputer musi wysłać impuls na kolejną cewkę silnika zachowując odpowiednią kolejność i częstotliwość :/
hubosza87
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 00:32
udało się odesłać 3 pinowy, zamówiłem już właściwy na 5 pin
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 15:34
:ok: Super, że się udało.
Brak nowych postów [R 200 1.6 97r] Silniczek krokowy
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lis 18, 2010 19:16
wpietruszewski
Brak nowych postów [R25] Silnik krokowy
Jak wyczyścić i zdemontować
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sty 29, 2009 14:24
Brak nowych postów [R25 1,4 16V] Silnik krokowy
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 16, 2009 20:38
Brak nowych postów [R25 1.4] Nierozbieralny silnik krokowy?
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Mar 23, 2015 22:42
pino1309
Brak nowych postów [R200] Silnik krokowy
margaret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Maj 19, 2011 18:55
