Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zaniki mocy?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:13
[R416] Zaniki mocy?
fearless
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 22:30   [R416] Zaniki mocy?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Długo mnie już nie było na usterkach i wcale nie żałuję :D
Nadszedł jednak dzień, kiedy to muszę podzielić się z Wami moim problemem.
Do rzeczy: otóż od kilku dni, zdarzają się mojemu R takie momenty słabości, tzn. wciskam gaz na 1 i chwila ciszy, później szarpnie, znów chwila ciszy, znów szarpnięcie i idzie do przodu jak powinien - bieg 2 to samo, czasem czuć szarpnięcia typu - niedowład wtryskiwaczy, uczucie jakby brakowało paliwa - o co kaman ?? bo ja już nie wiem, sprawdzałem kopułkę, przewody bla bla bla TPS też, czujnik położenia wału też, przepustnica też, sonda lambda też, w zasadzie wszystko możliwe.
Druga sprawa trochę głupia :oops: jak się reguluję sprzęgło w R 416Si?? :oops:
W skodziance miałem linkę - i nie było problemu, a tu na złość hydrauliczne :D gdzie się trzeba wpełzać i co i jak pokręcić, żeby podciągnąć ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 10:31
Podbijam
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ktoś pomoże ?? ;>
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 15:28
sprzęgła sie nie reguluje, a co do szarpania to nie wiem...
skoro zapłon ok to może zawory nie trzymają kompresji... abo wtryskiwacze cos nie teges :hm:
fearless
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 15:43
sTERYD napisał/a:
W takim razie, jeśli odczuwalny jest delikatny uślizg sprzęgła, pozostaje tylko jego wymiana ... ?? czy dobrze rozumiem.... ??
A w tej pierwszej sprawie - dziś nastąpiła zmiana, na pierwszym biegu, po dodaniu gazu strasznie zamulił - zrobił takie "buuuuuuuuuu" następnie zaczął szarpać, takie jakby chwilowe zwiększanie otwarcia przepustnicy, zrobił tak kilka razy i zaczął jechać normalnie.
Chyba raz jeszcze sprawdzę przepustnice.
Ewentualnie jeśli to nie to - to jak się zabrać do sprawdzenia wtryskiwaczy ?? - patrząc na silnik - to chyba trzeba odkręcać cały kolektor dolotowy żeby się do nich dostać.... czy może darować sobie i jechać do mechaniora....
Brak nowych postów [R416] Brak mocy? Czy co?
piotrek821 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 27, 2007 03:56
piotrek821
Rady Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 10, 2009 16:59
Rady
Brak nowych postów [R416] Stag 300 - brak mocy
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 19, 2008 11:41
Brak nowych postów [R416] Szarpanie,brak mocy.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 28, 2013 13:48
Pawel_416
Brak nowych postów [r416] brak mocy, słabo się zbiera
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Lip 06, 2014 14:47
