Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2001 2,0ITD] UBYWANIE PLYNU WSPOMAGANIA
adczy
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 10:37   [R25 2001 2,0ITD] UBYWANIE PLYNU WSPOMAGANIA
WITAM ZAUWAZYLEM OSTATNIO UBYWANIE PLYNU WSPOMAGANIA ALE ZADNYCH WYCIEKOW NIE ZAUWAZYLEM DOPIERO GDY ZAUWAZYLEM CO DZIWNE ZE PLYN DOSTAJE SIE DO UKLADU CHLODNICZEGO I TERAZ TAK JAKI SIE ZA TO ZABRAC??
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 11:28
Nie pisz dużymi literami :) Ciekawe w jaki sposób płyn ze wspomagania dostaje sie do układu chłodnicznego ??
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Ciufa
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 12:59
jak zdiagnozowałeś że płyn od wspomagania dostaje się do układu chłodniczego ?
azor77
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 13:51
adczy napisał/a:
Nie realne.
Do układu chłodzenia dostaje się olej silnikowy lub na odwrót.
kzrr
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 14:20
Może koledze właśnie chodziło o wyciek czy ubytek płynu chłodniczego ? Objaw HGF :/
azor77
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 14:35
kzrr napisał/a:
Być może, trochę zagmatwany opis problemu :???:
mdb14
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 14:58
Mam podobny problem, tylko że już jest zdiagnozowane skąd płyn wycieka ( puszcza na śrubie koło paska klinowego).
I problem jest tylko taki, że żadne uniwersalne o-ringi nie pasują ( bo te oryginalne są stożkowate) - bardzo bym prosił o jakieś info gdzie ewentualnie można by dostać takie o-ringi, albo czy jakoś inaczej można by to uszczelnić??
A no i dodam jeszcze że chodzi o płyn wspomagania
Ciufa
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 19:39
poszukaj na www.tomateam.pl
mdb14
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 21:53
Znalazło się rozwiązanie.
Okazało się że przewód wchodzący do pompy wspomagania był pęknięty. I na pierwszy rzut oka wyglądało to jakby o-ring puszczał.
Ale już wszystko naprawione
Brak nowych postów [R214 1.4Kat 99r] przybylo plynu do wspomagania??
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 02, 2009 17:44
filo
Brak nowych postów [r 25 2001 td ] jaka pompa wspomagania
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 25, 2010 21:48
Brak nowych postów [r 25 2001 td ] przewod cisnieniowy pompy wspomagania
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 21, 2010 17:18
koziarzumyslu
Brak nowych postów [Civic 2.0iTD] Tłumik końcowy od Rovera 220 do Civic 2.0iTD?
Będzie pasował? Honda - rocznik 98.
saib Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 22, 2008 18:23
saib
Brak nowych postów [R200 SDI] 98' - ubywanie płynu chłodzącego
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sty 16, 2008 11:08
MaReK
