Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDI 98r] Nie działa klima
Marko
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 21:40   [220 SDI 98r] Nie działa klima
Witam wszystkich
Kupiłem (nareszcie :smile: ) Roverka ,odkupiłem auto z niedziałającą klimą ,koleś gadał ze
miał zwarcie w kablach z bagażnika (jak to się stało właczyła sie nachwilkę klima)i polieciało wszystko co jest na tylnej klapie z kilimą włącznie od tej pory klima nie dział ,dał to mechanikowi ale mu udało sie tylko uratować centralny . Sprawdzałem bezpieczniki i są ok macie jakies propozycje ,chciałem sprawdzić cewke w sprężarce ale nie umie sie do tego dostać ??
Czytałem o takim wypadku kiedys na forum jak nie miałem jeszcze rovera ale juz nie moge tego znaleść !! !
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 21:59
Marko napisał/a:
musisz znaleźć kabelek od sprzegła sprężarki i tam podac napiecie ... u mnie ten kabelek jest obok zbiorniczka wspomagania. nie wiem co moze mieć wspólnego klima z tylną klapą .. nic mi do glowy nie przychodzi :/ najlepiej ściągnij rave ... tam sa schematy i kolejno jedź po kabelkach i szukaj przyczyny :ok: Co d oklimy, to ja bym jednak zaczął od sprawdzenia czy jest czynnik w układzie. Możesz na grubym węzu od klimy nacisnąć kulkę zaworu na moment (np. dupką wiertła lub czymś nieostrym) i zobaczysz, czy masz czynnik w układzie :ok:
Marko
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:19
Sam nie wiem co ma wspólnego klapa tylna z klimą !! Rozumie ze napięcie podać na cewkę z spręzarki a nie na kabelki (12V).Jak to opanuje to jeszcze zostanie mi wycieraczka tylna + spyrskiwacz! dzięki
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:26
tzn ... musisz namierzyć kabelek z cewki spręzarki (pojedynczy wychodzi) i na niego na chwilę (!!!) dać 12V. Jak gruba rurka zrobi się zimna (kilka sekund) t oznaczy, że masz czynnik w układzie i że układ jest sprawny od strony termodynamicznej, a tylko elektrycznie coś zdechło. Jesli po kilku sekundach nie będzie zimnej rurki, to przerwij próbę i po pierwsze jedź do klimaludków niech sprawdzą układ na szczelność :ok: Czy po właczeniu guzika klimy rosna obroty ... właczają się wentylatory ??
Marko
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:31
po wciśnięciu guzika nic się nie dzieje ,zero reakcji , kabelki są podłączone do włącznika.Taka ciekawostka ze nawet podświetlanie guzika klimy nie działa .Jutro bede z tym walczył dam znać co wyszło .
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:40
podświetlenie czy kontrolka ?? .. najlepiej schemat w łapkę i szukas kolejno :ok:
Marko
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:50
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 18:45 ]
Znalazłem ten kabelek podałęm 12V i wszystko chodzi jak lala rurka zimna silnik pracuje na troszkę podwyszonych obrotach czyli coś z elektryką !! !!
Za chiny nie umie w rave znaleść schematu elektrycznego klimy moze ktoś ma jakiś ?? ?
dzoszedłem do przekaźników przy silniku w i widze ze coś tam bylo grzebane jest jeden nie orginalny przekaźnik (od załanczania spręzarki ) kabelki sterujące są dopięte do innych iprzekażników obwiniete taśmą tylko nie wiem czy wczesniej też były tam podłączone (szarego z zielonym paskiem i niebieskiego z szarym paskiem )moze to ktos sprawdzić !!
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 22:58 ]
OK juz wszystko opanowane,pewien elektryk zrobił przerobke instalacji bo nie potrafił znaleść problemu i troszke namieszał ,przy zwarciu poprzepalały się kabelki .Doprowadziłem instalacje do poprzedniego stanu i wszystko śmiga
Dzięki za informacje i podrawiam
Brak nowych postów [R 220 SDi 98r 2.0] Nie działa klima
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Cze 30, 2008 12:53
rydlon
Brak nowych postów [R25] 1.4 nie działa klima- problem zlokalizowany- prośba...
...o foto oryginału
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 19, 2009 11:06
marcino2000
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 06, 2008 23:37
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
