Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 1.4 nie działa klima- problem zlokalizowany- prośba...
...o foto oryginału
marcino2000
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 17:37   [R25] 1.4 nie działa klima- problem zlokalizowany- prośba...
Witam, mam problem z moim R. Ostatnio jadąc w dość ostrym deszczu padła mi klima, tzn przycisk dalej świeci, bezpieczniory całe, a nie robi.Mimo wszystko podejrzewam że problem będzie elektryczny, bo klima była nie dawno nabijana, a usterka wystąpiła nagle. Mechanicznie wygląda że wszystko jest ok. Czy ktoś miał podobny problem?? ewentualnie proszę o przesłanie schematów.
Marcino2000
Ostatnio zmieniony przez marcino2000 Pią Cze 19, 2009 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 17:50
Poniżej zamieszczamy opis problemy, który pojawił się na naszym forum:
"Objawy: instalacja napełniona, kompresor nie załącza się. Fachowiec stwierdził, że padła cewka elektromagnesu - zero oporności. Zasugerował poszukać podobnej lub kupić nową. Cały kompresor przywiózł mi - potwierdziłem brak przejścia cewki. Zacząłem demontaż, aby się dostać do cewki. Na początku odkręciłem nakrętkę na wałku sprzęgła - bez problemu. Kłopotliwe za to było zdjęcie sprzęgiełka, gdyż jest sprężyste, a zarazem delikatnie zrobione. Z powodu braku odpowiedniego ściągacza, na trzy śruby 6, zastosowałem same śruby wkręcając równomiernie po obwodzie. Sprzęgiełko zeszło z wałka, którego obudowa jest z aluminium. Wkręcane przeze mnie śruby /długości co najmniej 5 cm/ uszkodziły lekko wymienioną obudowę, dlatego najlepiej postarać się o odpowiedni ściągacz. Następnie należy zdjąć pierścień zabezpieczający i można zdjąć koło pasowe spręzarki. W moim przypadku musiałem wyrównać uszkodzoną obudowę. Przed zdjęciem cewki należy zaznaczyć położenie cewki. Następnie należy zdjąć kolejny większy pierścień i mamy w końcu cewkę. Okazało się, że przerwany jest początek uzwojenia z masą (bardzo niechlujne połączenie tym bardziej, że drut cewki jest z aluminium). Problemem jest połączenie alu z miedzią. Ja wykorzystałem podwójny drut 0,5 mm miedź, całość oczyściłem i skręciłem ze sobą na około 3 cm. Całość posmarowałem smarem miedziowym, a następnie pokryłem silikonem, aby styk zabezpieczyć od drgań (oryginalnie nic takiego tam nie było). Oczywiście przy składaniu należy zwrócić szczególną uwagę, aby pierścienie dokładnie weszły w swoje miejsca oraz aby nie uszkodzić łożyska koła pasowego. Oporność cewki wynosi 4omy."
www.w-mp3.pl
marcino2000
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 17:53
Zobaczę, przemierzę cewkę. Dziękówa, o rezultatach poinformuję oczywiście.
Pozdro!!
WKAMIL
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 18:46
Witam mam ROVERA 420 SD 2.0 Diesel 86KM
Mam problem z klimą podczas gdy jest włączona
mianowicie : gdy klimatyzacje jest włączona wywala mi płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego.
Wiem tylko tyle ze mam nie orginalny korek to tego zbiorniczka
Proszę o szybkie porady.
hrv
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:14
Najlepiej zacznij od wymiany korka.Najtansza z mozliwych przyczyn.
marcino2000
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 11:06
Rzuciłem okiem do autka, i zlokalizowałem problem. Na szczęście nie trzeba targać elektrosprzęgła od klimy. Pod zderzakiem na dole idzie przewód od klimy który się przetarł i czynnik chłodzący uciekł z układu. Mam pytanie: U mnie to wyglada tak że jest przewód aluminiowy i jakaś (chyba) rzeźba z gumowego hydraulicznego czy tak ma być??czy powinny być tam jakieś mocowania?? ma ktoś może fotki jak to wygląda w oryginale?? Chciał bym to przywrócić do stanu fabrycznego. Poniżej załączam zdjęcie jak to wygląda u mnie.
Brak nowych postów [R 220 SDi 98r 2.0] Nie działa klima
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Cze 30, 2008 12:53
rydlon
Brak nowych postów [220 SDI 98r] Nie działa klima
Marko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 08, 2009 22:50
Marko
Brak nowych postów [Rover 200 98r] problem z klima....
jaka jest, jaka powinna być i jak ją urucjomić? :)
joyoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 10, 2008 17:09
joyoo
Brak nowych postów [r25,1,4,200r] Problem z klimą
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 16, 2009 22:33
Lukasz17i
Brak nowych postów [R214Si 97r] problem z klimą
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 02, 2009 22:05
staf
