Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 99r.] Skąd ten wyciek?
krzys31
  Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 21:39   [R200 1.4 16v 99r.] Skąd ten wyciek?
Witam!
Zajrzałem dziś pod autko i zaniepokoił mnie wyciek czegoś, to chyba olej... Załączam zdjęcie, może ktoś coś z niego wypatrzy. Skąd to może cieknąć? Zdjęcia bez rewelacji ale jeśli zajdzie konieczność to w sobotę zrobię lepsze...
http://www.fotosik.pl/pok...33b2f96e22.html
Legenda:
Zielone kółko- miejsce wycieku
Zielona strzałka kierunek kapania:p
Ps.A tak wogóle to Wesołych świąt:)
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Kwi 12, 2009 12:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 21:44
Stawiam na Siemering na wale korbowym.
ash
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 21:47
albo z walkow rozrzadu (z gory). Trzeba rozebrac.
krzys31
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 15:56
A ten siemering na wale korbowym to coś poważnego czym trzeba by się szybko zająć? Ewentualnie wyciek z wałków rozrządu.. czy to są poważne wycieki? I ile kosztowała by naprawa?
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 17:50
krzys31 napisał/a:
jeśli nie leci ciurkiem a tego raczej nie widać na zdjęciu to nie musisz tego robić tylko np.zrobisz przy następnej wymianie rozrządu jeśli mowa o uszczelniaczach wałków rozrządu
ale musisz to sprawdzić skąd dokładnie leci i jak mocno
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 17:56
Proszę uzupełnić dane modelu w temacie.
krzys31
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 13:10
Dziękuje za zainteresowanie :wink:
jak auto stoi dzień lub dwa to nie ma pod nim ani kropli oleju... gdy czyściłem klime i auto stało z zapalonym silnikiem przez ponad 15min to też nic nie skapło więc to chyba drobna nieszczelność. Rozrząd zmieniałem zaledwie pół roku temu ale bede wymieniał szczęki hamulcowe więc może i tym zainteresuje mechanika.
A jeśli to siemering na wale korbowym? :roll:
Ps.jakiś czas temu, gdy było jeszcze pełno śniegu po gwałtownym ruszaniu znalazłem to pod autem.
http://www.fotosik.pl/pok...9b456ee721.html
Czy to od Roverka w ogóle jest? Jeśli tak to co to i skąd odpadł? i czy aby nie przez to (a raczej brak tego) ten wyciek? Dodam że jest to gumowy pierścień bez śladów przetarć.
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 16:04 ]
I przypomnę się bo jakoś bez echa przeszedł ten mój post... :wink:
Brak nowych postów [r200] Pytanie z serii: Skąd ten wyciek ?
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 02, 2009 19:12
the.edgy
Brak nowych postów [R214i 1.4] Skąd może być ten wyciek?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2009 19:20
Brak nowych postów [R200]wsuwane bolce od półki tylnej-skąd je wziąć?
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 23, 2007 21:55
przemo285
Brak nowych postów [R200] Wyciek z pompy ??
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 23, 2011 19:59
rovek
