Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Konfetti wylatuje z nawiewów :D
ascaris
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 11:38   [R400] Konfetti wylatuje z nawiewów :D
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Od kilkunastu dni mam taki oto problem. Przy włączonym nawiewie (obojętnie czy z klimą czy bez) z otworów wentylacyjnych wylatują takie białe drobinki, podobne do sprasowanych kuleczek styropianowych. Nie są tego ogromne ilości ale jednak widoczne. Domyślam się, że są to fragmenty izolacji jednak nie mam pojęcia gdzie może znajdować się uszkodzenie. Przy tym nic złego z wentylacją się nie dzieje :)
Za kilka dni jadę nabić/zrobić przegląd klimy to zobaczę czy coś tam fachowcy wymyślą na ten problem :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 01:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 11:59
Zobacz może w jakim stanie jest filtr kabinowy, może on się rozlatuje :lol:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:23
kasjopea napisał/a:
tylko że filtrów nie robią ze styropianu :lol:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:36
ascaris napisał/a:
to nie znaczy, że styropian.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:56
niech ci będzie ale to i tak nie mogło powstać z filtra w którym nie ma żadnych kuleczek :wink:
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:59
szosownik napisał/a:
Ale sama sugestia dotycząca filtra jest dobra ;) . Może się okazać, że fitra po prostu nie ma, a kolega parkował w okolicach jakiejś budowy lub remontowanej elewacji ;) .
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 13:04
thef napisał/a:
no chyba że w ten sposób :wink:
Zukowaty
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 13:09
Albo zalęgły mu się styropianowe kuleczki w nawiewach i trzeba z nimi porozmawiać. Wyciągnij ten filtr i wymień go w końcu bo tam nie ma innej drogi dla brudu :wink:
Mix
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 16:09
Jest jeszcze jeden sposób (na przyszłość), aby syf nie dostawał się do kabiny (przez filtr czasem coś się przeciśnie). Po zdjęciu podszybia można podkleić od środka kawałkiem drobnej, najlepiej pomalowanej na czarno siatki (tiulu, firanki) te dziurki-wloty znajdujące się na nim - to opcja nr 1. Drugim sposobem jest okrycie siatką dosyć sporego otworu, którym powietrze zasysane jest do kabiny. Znajduje się on po lewej stronie, stojąc przodem do auta i ma wymiary (na oko) 8x12 cm.
Po takim zabiegu filtr kabinowy starczył mi na 6 lat (Honda Civic 5-gen.). Nie było mowy o wylatującym syfie z kratek nawiewów, ani też o mniejszej wydajności ogrzewania, dmuchawy itp. I najważniejsze - nic nie śmierdziało z nawiewu, bo nie miało się co do niego dostać i zgnić :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Mix Nie Kwi 19, 2009 16:16, w całości zmieniany 2 razy
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 16:12
Dokładnie przez ten otwór lała mi się woda, bo tak wszystko było zapchane liśćmi i innymi śmieciami :/
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS] Nietypowe tarcze pokręteł nawiewów
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 11, 2009 08:59
Mix
Brak nowych postów [R45] Dziwny zapach z nawiewów
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 02, 2010 07:25
Alexi
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Zagadka z temperaturą z nawiewów ?
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Paź 13, 2011 11:49
Armandoo
Brak nowych postów [R45] Śmierdzi z nawiewów po wyłączeniu klimy
nie umiałem tego łądniej opisać :P
Ley Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Paź 26, 2009 11:20
denirok
Brak nowych postów [400] Problem z elektryką po czyszczeniu nawiewów
radzio1911 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 27, 2011 20:36
radzio1911
