Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:03 Jakie głośniki i tuba do pioneera DEH-5000UB ?
Mam pioneera DEH-5000UB i szukam dla niego dobrych głośniczków na tył i tuby lub skrzyni (koniecznie małe rozmiary). Czy będzie potrzebny dodatkowy wzmacniacz ?
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 775 Skąd: Głogów / Leeds w UK
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 13:39
No dobra to od początku.
1. Co masz z przodu.
2. Jeśli przez "na tył" rozumiesz półkę to odpuść i wróć do pkt. nr 1 .
3. Tuby odpuść bo są robione z kartonów.
4. To czy będzie potrzebny wzmacniacz zależy od tego jak bardzo lubisz dobry dźwięk i ile chcesz przeznaczyć funduszy na głosniki +...
5. ...+ wyciszenie drzwi i ewentualnie bagażnika matami lub taśmą bitumiczną.
6. Ile chcesz generalnie przeznaczyć kaski na sprzęt, coś doradzimy
1. Coś nie fabrycznego. Nie znam firmy ale grają dość dobrze, nie buczą przy basach+cykacze.
2. Chodziło mi o półke. Dlaczego odpuścić?
3. A mała skrzynia?
4. Z tego co wiem to radyjko ma już wbudowany wzmak ale nie wiem na ile jest w stanie uciągnąć dodatkowe głośniki. Jeśli chodzi o kase to nie stać mnie na mocne caraudio. Potrzebuje czegoś na codzień do różnej muzyki.
5. Jakie to są koszty?
6. Nie jestem audiofilem, mam nadzieję że 500 starczy na głośniki.
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 10:55
1. Jeśli masz możliwość sprawdzenia to byłoby to pomocne.
2. Z conajmniej dwóch powodu. Praca takich głośników będzie zniekształcana przez pracę subwoofera. Taki subwoofer potrafi trześć dość mocno blachą, wyobraź sobie co w takim razie dzieje się z membraną głóśnika. Można pokusić się o obudowy ale nie trzeba. Dobry zestaw przedni gra lepiej niż tylny i przedni średniej jakości.
3. Z małą to nie problem. Jeśli masz trochę więcej chęci podpowiem jak samemu ją zbudować. Można niewielkim kosztem zbudować subwoofer w narożniku. Nie będzie gracił, do tego ładnie się będzie prezentował
4. Ten Twój Pioneer to całkiem nie najgorszy sprzęt. Mocy mu wystarczy aby pociągnąć 4 głośniczki przy odpowiednim poziomie głośności ale tak jak pisałem lepiej kupić dobry odseparowany przód niż dodatkowy tył.
6. Jeśli masz na myśli 500zł na głośniki + suba to trochę wąsko. Aczkolwiek da się zrobić to na poziomie.
Jeszcze jedna sprawa, jeśli zdecydowałbyś się na sprzęt używany to w tej kwocie można już poszaleć. Zrobiłbym to w sposób następujący.
Wygłuszenie drzwi około 60-80zł. Wymiana przodu na teslę + jakieś tweeterki. Taniej od helixa wyjdzie a jakość podobna. Do tego ładnie taki sprzęt pójdzie na radiu. Koszt głośników około 120zł ( może mniej ). Pozostałe 3000zł przeznaczyłbym na jakąś używaną alpine 2 kanałową bądź kenwooda. Koszta takich wzmacniaczy to około 60-80zł a mocy im wystarczy na większość 10 calowych subków. Pozostała kwota poszłaby na skrzynię ( zrobioną samodzielnie ) bądź zabudowę boczka + głośnik 8-10cali. Jeśli odpowiada Ci taka opcja to pomyślimy konkretniej jaki głośnik.
Michone co myślisz o dwóch LW800 w narożnikach ? Jedne z lepszych głośników tej firmy, moim zdaniem bardzo dobre zważając na ich cenę. Dwa takie wystarczą, do tego nie trzeba im ani dużej mocy ani dużej skrzyni. Ewentualnie możnaby iść w teslę lub tonsila, z tym, że LW wychodzą dużo taniej. Zestroić takie idzie na 30 parę hz przy znośmym impulsie.
1. Nie wiem jak, mam zdjętą osłonkę głośnika ale nie ma nim niej nazwy firmy, chyba, że od wewnątrz drzwi.
2. To może lepiej zrezygnować ze skrzyni i kupić lepsze głośniki, nie słucham bardzo mocnych basów.
3. Chęci są ale zdolności brak
4. W takim wypadku wyszłoby jeszcze taniej.
6. Raczej tak.
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 13:35
1. Można sprawdzić co jest napisane z tyłu głosnika na magnesie. Mimo wszystko są to coalaxiale czyli z tweeterskiem wbudowanym. Raczej dobre to to nie jest.
2. Jeśli idziesz w jakość to jak najbardziej. Dobrze wygłuszone drzwi, dystanse MDF, używana alpinka 2 kanałowa + używane głośniczki za 250-300zł. Będzie bardzo miły dźwięk a i basu nie zabraknie .
3. Mi wyszło za pierwszym razem. Można zrobić z włókna szklanego i żywicy. Łatwa sprawa, idealnie się układa pod kształt. Do tego trochę szlifowania papierem pod koniec i po sprawie. Z 2 dni roboty ale warto.
4. Tu musisz zastanowić się w jakim kierunku iść. Można kupić głośniki przedni,e które nieźle zagrają na radiu do tego kupić też subka. Z drugiej strony subka można sobie podarować jeśli Ci na grzmieniu nie zależy i kupić nieco lepszy przód + wzmacniacz 2 kanałowy. Będzie czyściej, ładniej i głośniej grało ale oczywiście bas nieporównywalnie słabszy.
6. Tak jak pisałem, trochę wąsko ale mimo wszystko zacząłbym od przodu. Później ewentualnie można bas dołożyć. Większą część pasma generują frony i to na nich wypadałoby się skupić.
Zdecyduj się na którąś z opcji, wtedy pomyślimy dalej
