Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd świateł - symbol żarówki
Bienio7
  Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 11:24   [R75] Błąd świateł - symbol żarówki
witam, niedawno kupilem Rovera 75, wszystko jest w porządku jednak nie wiem dlaczego i z jakiej przyczyny włączyła mi się dziś lampka kontrolna z symbolem żarówki (?). bardzo prosze o poradę, pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 21:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 11:25
to kontrolka sygnalizująca przepalenie żarówki
Bienio7
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 11:39
przepaliła nie oznacza spaliła? :P bo właśnie bylem przy aucie i wszystkie lampy działają, czyli tylko informuje mnie ze niedługo się spali tak? :)
Dam-Kam
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 11:42
Bienio7, bez jaj, takiej technologii jeszcze nie ma. sprawdz czy działa podświetlanie tablicy rejestracyjnej albo ewentualnie czy zamiast któregoś tylnego światła postojowego nie świeci się stop (osłabiony - taka funkcji w R).
nawet te od podświetlenia tablicy rejestracyjnej? ;> i wszystkie kierunki też?
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 12:42 ]
Dam-Kam napisał/a:
O to to to
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Bienio7
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 11:59
dzieki Panowie :) rzeczywiście podświetlenie tablicy :) tyle ze wrecz zarówka się stopila tam i teraz musze jakas ja usunąc zeby nową wstawic :P pozdrawiam!
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:19
Prosze bardzo wystarczy kliknąć pomógl
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 13:56
Bienio7 napisał/a:
żeby załatwić problem raz na zawsze, zdemontuj osłonę i moduł oświetlenia tablicy przez odpięcie tapicerki pokrywy bagażnika i odkręcenie 2 nakrętek sześciokątnych i 2 nakretek sprężystych blaszanych, kluczem rurkowym lub nasadowym 10 mm , przez istniejące otwory w poszyciu wewnętrznym klapy.Ponieważ żarówka sie przytopiła , sama wymiana nie usunie przyczyny ( słaby kontakt,duży opór przejścia i grzanie się uchwytu żarówki ) .Można polutować połączenia lub poprowadzić nowe przewody uzupełniając płytkę drukowaną.Ja tak zrobiłem bo ciągle były kłopoty z ciągłością połączenia.Całość złożyłem na nowej taśmie montażowej.
Andrzej
sogreg1
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 14:09
Potwierdzam zdanie Seniora. Zrobiłem tak samo i pewnie u Ciebie będzie podobnie. Przy zdejmowaniu blendy uważa, bo wkład jest przyklejony do pokrywy.
Spróbuj znaleźć ten temat na forum. Sposób serwisu tego elementu dokładnie tam opisałem.
Brak nowych postów [R75] błąd świateł
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Maj 31, 2013 11:21
MaReK
Brak nowych postów [R75] błąd w zegarach - nr vin nie zgodny z modułem świateł
sash997 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 27, 2011 22:12
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wymiana żarówki od świateł mijania
Cygnus Rover serii 75, MG ZT 26 Nie Lis 30, 2008 11:41
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Halogeny - symbol przekaźnika
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 13, 2009 21:27
PHJOWI
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 21:34
kalafior
