Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 98' 8V ] Dziwny objaw lampki w podsufitce !
na forum takiego nie znalazlem !
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:15   [ R200 98' 8V ] Dziwny objaw lampki w podsufitce !
Witam. Mam następujący problem (poruszałem go na spocie ale coś nie wyszło nikt nie potrafił pomóc - może tu się uda)
Więc tak: przy otwarciu drzwi lampka się nie zapala
przesuwak jest na środku.
Jak dam w jedną stronę - nic
Jak dam w drugą stronę - świeci !
To wskazuje, że jest prąd, żarówka działa i ogólnie podsufitka działa.
Myślałem czy może czujnik z drzwi nie padł ?
A więc wykonałem następujący test zapaliłem światła z kluczykiem w stacyjce, otwarłem drzwi - piiiiiiiiiiiii
Więc czujnik w drzwiach odpowiadający za informację o załączonych światłach przy ich otwieraniu działa.
Czy jest jakiś inny czujnik? odpowiedzialny za samo światło ?
Może macie pomysł co może być nie tak ?
Nie działało odkąd kupiłem samochód.
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:18
A czy jak otwierasz drzwi pasażera, to jest tak samo?
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:26
nic się nie dzieje - przy otwarciu drzwi pasażera nawet nie piszczą światła :)
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:33
Światła piszczą tylko przy otwartych drzwiach kierowcy. Ja bym się zatem przyjrzał przełącznikowi w lampce, skoro przy otwarciu żadnych drzwi ta się nie świeci.
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 22:01
a co znaczy przyjrzał się? rozebrał tą lampkę czy co mam z tym zrobić?
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 22:05
Wykręć tą lampkę i przyjrzyj się temu wyłącznikowi, może da się go jakoś rozebrać i sprawdzić np. czy tam się styki nie powypalały albo może jakieś przewody w samej lampce nie kontaktują.
R-200
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 22:32
Lampka sufitowa sterowana jest modułem immo i alarmu i tam należy szukać przyczyny. Tam też dochodzi przewód od lampki sufitowej. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
memphisto
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 00:11
mam odciety immo i alarm
czy to powód ?
R-200
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 17:54
To i sterowanie lampki masz odcięte. Ten kto to zrobił nie odrobił lekcji do końca. Wagary!!
Pozdrowienia Piotr.
memphisto
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 22:37
a zapewne sterowanie immo i alarmem jest w trudno dostepnym miejscu ? i nie uda mi sie tego samemu porobic ?
R-200
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 12:42
Jak masz wycięte co nieco to są wolne kostki po tym co wyjęto. Powinny być nad całym zespołem bezpieczników. Jak je znajdziesz to i kabel od lampki w nich znajdziesz. A central u Ciebie działa? :cool:
Pozdrowienia Piotr.
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 16:54
Cental działa i z pilota (nie oryginalnego - bo przy zakupie takiego nie było) i z kluczyka działa i działał (nim dorobiłem pilocik)
Także centralny działał standardowo z kluczyka przy odcinetym alarmie i immo (lampki nie było)
Teraz centralny jest na pilot i z kluczyka dalej działa (lampka nie)
R-200 napisał/a:
Czego szukać dokładniej ? kabla od lampki? jak znajdę to wpiąć go gdzieś? a może zrobić fotkę i mnie nakierujesz hmm?
Brak nowych postów [R200]Dziwny objaw silnika:/
RedDevilxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 10, 2011 10:44
RedDevilxx
Brak nowych postów [R200 1,4 16v] dziwny objaw z nawiewem
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Sty 07, 2009 00:10
blads
Brak nowych postów [r214si 16v 97r] Dziwny objaw HGF
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Maj 25, 2008 20:33
Kozik
Brak nowych postów [r200 98r] Jakie lampki w guzikach?
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 05, 2009 19:45
kokosz77
