Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDi] Znowu rozładowało akumulator. Zwarcie??
barti101
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 19:35   [220 SDi] Znowu rozładowało akumulator. Zwarcie??
Ciągle rozładowuje mi akumulator, kupiłem nowy też się wyłożył po pewnym czasie. Oddałem go na gwarancje, wyszło, że z nim wszystko jest OK. Teraz tylko szukać przyczyny w aucie? I tu rodzi się pytanie, cóż to może być? Pewnie i tak nie obejdzie się bez elektryka, jednak doradźcie, co mogę sprawdzić najpierw.
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 08:36
wpisz w searcha "rozładowuje" i znajdziesz tyle porad, że na pewno znajdziesz swojego złodzieja
emo
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 08:38
Spróbuj zdjąć klemę np minusową i przy zakładaniu sprawdź czy ci nie pobiera czyli nie iskrzy lekko powinno ale nie za mocno nieraz przyczyna radio made in china lub immobiliser pozdrawiam
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
Ostatnio zmieniony przez emo Nie Kwi 26, 2009 08:40, w całości zmieniany 1 raz
ywis
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 08:40
A nie będzie to wina alternatora? Może nie podaje takiego napięcia jak trzeba potrzebnego do odpalenia :roll:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 10:33
Jak otwierasz drzwi kierowcy przy wlaczonych swiatlach to slychac brzeczyk?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
nicco_nuwai
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:48   Re: [220 SDi] Znowu rozładowało akumulator. Zwarcie??
barti101 napisał/a:
witaj!
wez miernik - jesli masz i tak:
- czerwony kabel wloz w dziure opisana "10ADC" przewaznie pierwsza od gory i polaczona rysunkiem z liczba 10A na obrotowym przelaczniku wyboru trybu
-czarny w "COM"
- pokretlem ustaw na 10A
- zdejmij PLUSOWA kleme i jedna koncowke miernika trzymaj razem z PLUSOWA kleme, a druga przyloz do + w aku, ile ci pokazuje na odczycie?
ja mam 0,05A - latwo policzyc ze jesli aku ma np 60Ah to przykladajac prad poboru np 1a - aku padnie po 60 godzinach nieuzytkowania i nieladowania - w ten sposob sprawdzisz czy cos kradnie ci prad.
pozniej przykrec spowrotem PLUSOWA kleme na swoje miejsce, na mierniku ustaw zakres 20 DCV, i przeloz czerwony przeowd dziurke nizej w "750VAC/1000VDC", zapal silnik, przygazuj pare razy i zmierz ladowanie dotykajac czerwonym kablem do + aku, a czarnym do - aku, powinno byc w granicach 13,8v-14,4v (w zaleznosci czy masz wlaczona dmuchawe lub inne odbiorniki jak swiatla itp.) podaj obie wartosc z pomiarow - bedziemy mogli cos doradzic :)
powodzenia!
leszek95b
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 12:30
MaReK napisał/a:
Dokładnie, zrób ten test.
Ja stawiam na zwarcie kabla od zapłonu ze stałym przy radiu (żeby grało na wyłączonym aucie) albo wiązka tylnej klapy. :ok:
barti101
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 18:42
Jak otwieram drzwi przy włączonych światłach to brzęczyka NIE SŁYCHAĆ, nawet nie wiedziałem, że takowy w roverku występuje. Radio chodzi bez kluczyka. Jutro pobawie sie pewni miernikiem to wykonam test. Dzięki za dotychczasowe informacje :)
leszek95b
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 19:25
nie musisz bawić się miernikiem :)
poprostu wyjmij radio i usuń to zwarcie przewodu od zapłonu z przewodem do plusa akumulatora (chyba żółty z czerwonym) i powinno być okej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 00:27
Odlacz radio, albo wyjmij bezpiecznik ten od podswietlenia zegarka i dajacy na "zolty" kabelek 12v zeby Ci radio chodzilo. Najpradopodobniej Twoje radio (dla podtrzymania pamieci) wpieprza Ci prad.
Pozdrawiam,
barti101
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:24
Może teraz zadam trywialne pytanie, ale... wyciągnąłem to radio i tak na kostce iso mam żółty podpięty z żółtym, a czerwony z czerwonym i czy jeśli dobrze rozumuje, to mam te dwa przewody zamienić, by żółty łączył się z czerwonym??
leszek95b
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:33
a czy nie ma nigdzie połączenia żółty z czerwonym? jak masz wyłączony zapłon to na żółtym jest +12V ?
barti101
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:51
no nic zamieniłem te przewody, teraz mam 2x czerwony z żółtym i chodzi. W sumie na takiej samej zasadzie, bez kluczyka dalej, ale zobaczymy co się będzie działo z aku. Niestety brzęczy dalej się nie odzywa
leszek95b
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 21:14
no właśnie powinien być czerwony z auta podłączony do czerwonego z wtyczki, a żółty z auta z żółtym z wtyczki. jak masz czerwony z żółtym to napewno nie jest dobrze!
rtoip24
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 23:45
To czy radio działa z kluczykiem czy bez nie ma znaczenia -chyba że radio jest uszkodzone.
Kolory też bez znaczenia. Ważne żeby właściwy "+" radia odpowiedzialny za podtrzymanie pamięci był zasilany zawsze z aku bo w przeciwnym razie radyjko się rozprogramuje (straci zaprogramowane stacje).
barti101, jaki masz alarm -fabryczny czy dokładany? Masz może domykanie szyb? Jak szybko rozładowuje się akumulator? Sprawdziłeś napięcie ładowania tak jak radzili Koledzy?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 11:00
rtoip24 napisał/a:
U mnie starsze Sony chodzilo na takim wlasnie polaczeniu "czerwony+zolty" i czerwony w kostce. Dzieki temu po wylaczeniu zaplonu radio mialem wciaz zaprogramowane, a takze moglem sluchac go jak nie bylo kluczyka w stacyjce.
Kiedy zmienilem radio na Alpine, ten schemat dalej dzialal, ale... radio czy bylo wlaczone czy nie, zzeralo tyle samo pradu ile na wlaczonym. Akumulator nie wytrzymywal nocy.
Dlugo nie szukalem, bo w pewnej chwili skojarzylem fakty, ze odkad mam nowe radio nie dziala mi brzeczyk :) Odlaczylem radio i brzeczyk powrocil. Wyjalem radio na kilka dni z auta i aku zyl.
Radio Alpine bylo sprawne, ale opisywany byl ten problem na forach audiomaniakow.
Wiec musialem zrezygnowac z mozliwosci sluchania radia na wylaczonym zaplonie.
Pamiec jednak caly czas byla podtrzymywana.
barti101
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:38
W piątek będę miał więcej czasu to porobię te pomiary. Alarm mam fabryczny, bez domykania szyb. Aku rozładowuje się coś pond miesiąc (ostatnio), w okresie zimowym to było dużo szybciej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 17:18
barti wez wyjmij radio na razie w cholere. Odepnij je, rozlacz te polaczenia czerwony/zolty i sprawdz czy brzeczyk dziala na otwartych drzwiach kierowcy przy wlaczonych swiatlach.
barti101
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 11:58
Problem rozwiązany, zostawiłem to elektrykowi, zainkasował 50zł, oczywiście radio było źle podpięte. Od teraz brzęczyk świateł działa, no i szyby chodzą już z kluczykiem tylko.
Dzięki za pomoc
leszek95b
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 12:09
barti101 napisał/a:
chodzą jeszcze przez 30 sekund po wyłączeniu zapłonu, ale nie dłużej, niż do otwarcia drzwi w aucie :)
Brak nowych postów [R25] Zwarcie?
torek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Cze 29, 2013 11:29
torek86
Brak nowych postów [R200] Zwarcie
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 21, 2016 14:01
mictlan
Brak nowych postów [r25 idt]Gdzie zwarcie?
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 06, 2008 08:22
lineumaciel
Brak nowych postów [R200] Zwarcie, nie odpala
kwl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lut 15, 2012 02:25
Jugol
Brak nowych postów [r200 sdi]Niespodziewane zwarcie
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 21, 2013 18:35
