Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 idt]Gdzie zwarcie?
lardis
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 16:58   [r25 idt]Gdzie zwarcie?
Witam. Mam problem z wycierackami. Od pewnego czasu gdy włączam wsteczny bieg ,włącza mi sie tylna wycieraczka, a w przednich spala mi się bezpiecznik. Ma ktoś pomysł gdzie leży przyczyna zwarcia? Dzięki za pomoc.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:11
lardis napisał/a:
tak ma być :cool: (pod warunkiem, że w tym momencie załączone są wycieraczki przednie)
lardis napisał/a:
zacznij od sprawdzenia wiązki klapy tylnej :mrgreen:
firefighter
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:41
Przedewszystkim proponował bym żebyś zrobił dopiski do tematów bo założyłeś dwa identyczne ale w treści zawierają różne problemy
Dla ułatwienia wiązka przechodzi przez prawą przelotkę klapy w lewej jest wężyk spryskiwacza.W moim przypadku na szczeście żaden kabelek nie był przerwany ale trzy były przetarte do gołego. Zaizolowałem i jest OK
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:29
Czy jest na sali moderator? :mrg: powtórka z rozrywki
It's all right...
lineumaciel
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 08:22   Re: [r25 idt]Gdzie zwarcie?
lardis napisał/a:
zapewne masz zwarcie w tylnej wiązce, jak otworzysz klapę po prawej stornie masz gumową osłonę. Biegną w niej przewody, musisz zdjąć tą gumę i obejrzeć te przewody.
Proponuję również zdjąć z klapy ten czarny plastik i obadać wiązkę idącą do silnika wycieraczki.
Miałem podobne objawy i naprawa wiązki rozwiązała problem
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [ R 25 iDT] Zwarcie . Gdzie tego szukać ?
bora Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 23, 2008 21:15
pgrad
Brak nowych postów [R25] Zwarcie?
torek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Cze 29, 2013 12:29
torek86
Brak nowych postów [R200] Zwarcie
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 21, 2016 15:01
mictlan
Brak nowych postów [r200 sdi]Niespodziewane zwarcie
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 21, 2013 18:35
Brak nowych postów [R200] Zwarcie, nie odpala
kwl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lut 15, 2012 02:25
Jugol
