Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Pierścienie, uszczelka - a może swap.
escatox
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 11:56   [214i] Pierścienie, uszczelka - a może swap.
Witam was po dłuższej przerwie...
Niestety ale do pokazania na forum zmusił mnie problem z moim roverkeim....
Objawy:
- spalanie oleju
- dymienie spod korka oleju
- dymienie z rury wydechowej
Diagnoz:
- do wymiany pierścienie
- być może planowanie głowicy
- przy okazji uszczelka pod głowicą.
I teraz mam dylemat...
Robić mojego 1.4 8V czy poszukać czegoś do przekładki...
Problem w tym że nie chcę wkładać w to auto mega kasy,...
Czy jest rozwiązanie pozwalające na swap z 1.4 8V na inny silnik Plug&Play ??
Jakie silniki pasują w miejsce 1.4 8V (oprócz 1.4 8V :mrgreen: ) bez przerabiania mocowania, instalacji i do obecnej skrzyni biegów....
Proszę o porady i mniej wiecej koszty naprawy tego silniczka...
pozdrawiam
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:28
wszystkie K-series czyli: 1.4 "V8" :mrgreen: 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V i 1.8 VVC. ;) tzreba tylko coś pomodzić czy immo ale poczytaj bo o tym bylo!
zorq
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 08:22
zgadaj się z Foczesem, robił przekładkę na 1.6 16V i jeeeździ ;)
robienie tego silnika raczej bez sensu, z tysiaka będziesz musiał wpakować a jak dobrze poszukasz to w tej kwocie wyrobisz się z przekładką...
escatox
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 09:26
Czyli potrzebne:
Silnik K series
ECU
Coś jeszcze ??
Z silnikiem nie będzie problemu bo pracuję w firmie z częsciami, co prawda inna marka ale jadą po części do włoch czy niemiec nie będzie problemu z zabraniem jednego silniczka :D
mam nadzieję że wszystko się uda jak trzeba....
Markzo
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 14:10
Silnik iiii....jest sprawa taka, że jak dasz ECU od nowego jest problem z immo:/ dlatego zakładają stary ECU + nowy silnik+ koło zamachowe ze starego. Tak mi się cos kojazy, musisz poczytać bo było o tym.
Szymon
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 09:07
Markzo napisał/a:
dobrze gada, polać mu ;)
no i jak będzie 16v to odpowiedni kolektor, bo od 8v nie spasuje.
faecd
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 10:24
zorq napisał/a:
za tysiaka alll cos za malo jak po mojemu...
maciekwawa
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 21:47
moge Ci sprzedac cały silnik 1.4 16v 110tys przebieg stan bardzo dobry z całym osprzętem za powiedzmy 2 tyski. 508 996 444
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 09:35
Wiazke trzeba ciac bo jest troche inaczej do kolektora...
Brak nowych postów [214i 97] swap silnika na 1.6 16V
wrobcio Tuning mechaniczny 102 Nie Gru 11, 2011 17:15
Wiotki
Brak nowych postów [214i 99'] da się z 214i zrobić 214Si ?
memphisto Tuning mechaniczny 6 Sob Lis 29, 2008 07:14
kolin
Brak nowych postów Swap [r75] 1,8 -> 1.8t/v6
Tomekkk Tuning mechaniczny 3 Pon Maj 28, 2012 21:40
7Tomi
Brak nowych postów Swap do Mg zr 160
addb1 Tuning mechaniczny 49 Nie Paź 23, 2016 18:40
luke27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi SWAP SWAP SWAP SWAP
Adask0 Tuning mechaniczny 2 Sro Wrz 21, 2016 19:15
