Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1,4 16V '99]Tylna wycieraczka i układ chłodzenia
boosterr
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 01:13   [Rover 200 1,4 16V '99]Tylna wycieraczka i układ chłodzenia
Mam dwa pytanka dotyczące mojego roverka. Są to sprawy które mnie nurtują od pewnego czasu.
1.Tylna wycieraczka zatrzymuje sie w dowolnym polożeniu-nie ma problemu z doplywem plynu z samym ruchem wycieraczek,jednak zatrzymuja sie gdzie chca i nie wracaja do polożenia startowego-co moze byc przyczyną?przekaznik?silniczek?wiem ze temat byl poruszany jednak nigdzie nie znalazlem satysfakcjonujacej odpowiedzi>proszę o rade co to moze byc oraz ewentualnie jak to naprawic(jak postępować krok po kroku-co odkrecic, co zdjąc,itp), czy co wymienic?
2.ucieka mi plyn chlodniczy- z tego co mi sprawdzili w carmanie to taki plastik-jakby rozdzielnik z tyłu komory silnika do ktorego dochodzi gruby wąż od zbiorniczka z plynem-czy ktos to wymienial w warsztacie?ile to kosztuje(części i robocizna), albo czy da sie to jakos czasowo naprawic jakims "sposobem gospodarczym"?proszę o podpowiedz oraz ewentualne(przy "naprawie"porady krok po kroku).
Gdyby któryś z tematów był szczegółowo omawiany na forum to z góry sorki i proszę o ewentualny link.
LUDZISKA POMÓŻCIE BO NIE WIEM CO MAM ROBIĆ!!
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Maj 10, 2009 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 01:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 13:54
ad1.- zerknij do wiązki tylnej klapy. pewnie przełamał się stały plus do wycieraczki
co do 2 to fajnie by było wiedzieć jaki masz silnik... bo w dieslu to trochę inaczej wygląda niż w K :hm:
boosterr
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 15:10
sTERYD napisał/a:
Silnik 1.4 103 KM,w benzynie.
A wiązke gdzie znajde?
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 15:28
w gumowej harmonijce przy prawym zawiasie klapy.
boosterr napisał/a:
ta rura biegnąca wzdłuż silnika? jest metalowa. przypuszczam, ze da się polutować mosiądzem i nie powinno być problemów :cool:
chyba, że chodzi o obudowę termostatu nieopodal. która faktycznie jest plastikowa. Wtedy wypadałoby sprawdzić czy jest faktycznie pęknięta, czy cieknie na jakimś połączeniu... :hm:
boosterr
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 15:46
sTERYD napisał/a:
boosterr napisał/a:
Za 1. dzięki. Co do 2. to chodzi raczej o tą obudowę termostatu.Taka plastikowa część,jakby trojnik do którego dochodzi gruby,gumowy wąż.tego pewnie czasowo nie da sie naprawic?tylko kurcze cięzko mi znależć w poznaniu jakiś dobry i w miare tani zakład który by sie roverkiem zajął i dobrze go "opatrzył"
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 15:53
to zależy, czy plastik jest pęknięty, czy cieknie gdzieś na łączeniach. Jeśli na łączeniach to nie powinno być problemów :cool:
a jeśli chodzi o zakłady w poznaniu i okolicach to ne powinno być problemów ;)
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7320
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7011
boosterr
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 16:00
sTERYD napisał/a:
Dzięki za adresiki.Jutro będę sie probowal skontaktowac z nimi.a co do tego ciekniecia-to jesli na laczeniach to próbować czymś "załatać" czy co?
matlacz
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 17:42
boosterr, Wymień może opaski. Możliwe że tam cieknie a opaski są śmiesznie tanie.
Jeśli to nie to to dokładnie obejrzyj wąż u mnie było to samo. Zmieniłem opaski i tak ciekło okazało się że wąż jest przecięty (ale dziurka wielkości kilku milimetrów) i sączyło ściekając na termostat.
boosterr
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:01
sTERYD napisał/a:
Dzięki za podpowiedź dotyczącą 1.-sprawdziłem wiązkę i okazało się ze dwa przewody są przerwane-połączyłem i wszystko działa.
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 22:19
łąćzenia są uszczelniane. przy termostacie jest uszczelka którą po prostu pewnie trzeba oczyścić i równomiernie skręcić, a na połączeniu obudowy z pompą i z tą rurą wzdłuż silnika jest zwykły o-ring więc niedrogo da się wymienić :cool:
Brak nowych postów [rover 214 si 97r 3d] tylna wycieraczka nie działa?
jak sie dobrac do silniczka wycieraczek...
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Lip 18, 2010 19:43
maciek-info
Brak nowych postów [rover 214 1.4 si 97] nie działa tylna wycieraczka
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 06, 2010 12:48
menmendeles
Brak nowych postów [Rover 214si] Tylna wycieraczka nie dziala wiazka ok POMOCY
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 03, 2011 22:29
menmendeles
Brak nowych postów [Rover 214si] układ chłodzenia
bajon11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 30, 2012 20:49
brkzzz
