Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 99r] Cieknie szyberdach! Pomocy
szulien
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:43   [r200 1.4 99r] Cieknie szyberdach! Pomocy
Witam. Dzisiaj w deszczowy poranek okazało się, że cieknie szyberdach. Woda zbiera sie w lewym i prawym rogu od strony przedniej szyby. Jesli ktoś wie coś na ten temat to prosze o pomoc. Z góry dziekuje.
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:45
przede wszystkim sprawdź drożnosć wężyków odpływowych .... to o ile pamiętam podstawowa przyczyna przecieków ... pozatym wpisz w szukajkesłowo "szyberdach" a pewnie kilka tematów wyskoczy z poradami .... :ok:
badek
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:15
U mnie tez cieknie i znam jeszcze kogpos z tym problemem.Udroznilem kanaliki i dalej cieknie.Wkurzylem sie odkrecilem szybe i zdjalem uszczelke.Z tego co widzialem ktos probowal juz wczesniej lepic to silikonem.Wyczyscilem stary silikon i zasilikonowalem cala uszczelke jeszcze raz na okolo.Narazie nie cieknie ale poczekam na wieksza ulewe bo ponoc to wada fabryczna i jak mocno leje to nawet nowy szyber dach nie pomorze.Moj kolega angol wymienial szyberdach w 25-ce i mowi ze dalej cieknie.Powodzenia i narka.
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 17:22 ]
A problem polega na tym ze nasze 200-tki sa juz troche wiekowe i woda dostaje sie pod uszcelke i nie trafia do rynienki sciekowej tylko jak zauwazyles podwija sie (a to ci woda)i wpada na prowadnice.Zbiera sie tam do odpowiedniego poziomu i dostaje sie pod tapicerke.Przecieku nie ma przy slabym deszczu prawda???? a nawet jak pada mocniej to nie cieknie odrazu tylko musi trocha czasu uplynac?????
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 23:16
Nie chciałabym zapeszać (tfu tfu tfu - trzy razy przez lewe ramię :wink: ), ale u mnie nie cieknie. Nic a nic. A ulewy mojemu R już się trafiały. I kuuuupa śniegu co długo się roztapia też była. Jest jedna rzecz, która nie podoba mi się w moim szyberdachu - rdza pod uszczelką. Nie jakaś wielka, ale jest. Niby błahy problem, bo raczej niewidoczny i chyba wiem już wszystko o tym jak to wyczyścić, ale przyznam, że obawiam się to ruszyć właśnie z obawy przed rozszczelnieniem.
badek
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 23:43
Ryzyk fizyk albo poczekaj az zacznie cieknac a z drugiej strony szkoda blachy.Pod uszczelka to raj dla rdzy bo ciagle mokro.Znam tylko 1 przypadek przecieku 25-tek
KILLERMGZT190
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 01:34
Poprzednio miałem ZR-ka.Pewnego razu otworzyłem szyber dach a uszczelka wpadła mi do środka auta.Na szrocie wykręciłem drugi i po pół roku też zaczął ciec więc wykręciłem kolejny z tym że uzbrojony w doświadczenia z poprzednimi wybrałem w bardzo dobrym stanie i dodatkowo przejechałem dookoła kropelką miedzy szybą a uszczelka bo właśnie w tym miejscu dostawała się woda do wewnątrz.Po roku użytkowania do sprzedaży wszystko było ok.Pozdro
KILLERMGZT190
zex
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 09:36
Szyberdach przeciekał z takimi objawami jak napisał kolega badek, tzn pod uszczelką. Usunąłem awarię poprzez zdjęcie uszczelki i wyczyszczenie rantu okna dachowego. Następnie silikonem dookoła, ponownie uszczelka i jest OK :cool:
Brak nowych postów [R200] szyberdach
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 25, 2017 07:27
m166
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] szyberdach
[R200 1.4i 98r]
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Mar 27, 2009 11:22
am_k
Brak nowych postów [R200 RF] Demontaz szyberdach
Jak to zrobic?
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 02, 2009 21:00
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] pilot i szyberdach
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 04, 2008 20:35
Ciufa
