Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 61 Skąd: Ryki/Piaseczno
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 11:08 [R600] Wymiana żarówki zegara nie działa.
Korzystając z poradnika, Rave oraz tematów na forum zabrałem się za wymianę żaróweczki od zegarka. Odkręciłem boczki i 4 śróbki po bokach panelu z pokrętłami. Podczas wyciągania powstawał opór przez co nie mogłem wyciąnąć panelu do końca. Udało się jednak odchylić go na tyle by wsunąć palce i delikatnie wykręcić żaróweczkę. Niestety po wymianie na nową zegar dalej nie świeci Stąd moje pytania:
1. Gdzie może być przyczyna?
2. Czy wymiana żarówki razem z obudową może zadziałać?
3. Czy można całkowicie wysunąć panel w celu lepszego dostępu do żaróweczki?
(w moim przypadku odniosłem wrażenie że kable są za krótkie i nie dają wyciągnąć pulpitu)
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 00:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 11:08 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 54 razy Dołączył: 23 Maj 2008 Posty: 942 Skąd: Zabierzów
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 21:24
dr napisał/a:
Żeby wysunąć panel z zegarkiem i pokrętłami od regulacji nawiewu trzeba zrzucić cięgna od sterowania tymi właśnie pokrętłami-przy nogach kierowcy po prawej...
dr napisał/a:
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 09:16
Dzięki filo, teraz będzie duuuużo prościej się do niej dobrać punkcik dla Ciebie.
Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są dobre. Spróbuję jeszcze dostać gdzieś żaróweczkę razem z tą czarną obejmą bo te metalowe styki są tak dziwnie powyginane A jak to nic nie da to już nie wiem dlaczego nie świeci.
