Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 All] Po deszczu woda w aucie
Steff
  Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:04   [R25 All] Po deszczu woda w aucie
Nie wiem czy w waszych R25 też występuje ta sytuacja. Wczoraj u nas trochę popadało a dziś zauważyłem, że w tylnych lewych drzwiach za kierowcą na uszczelce stoi woda. Dzięki temu mam mokrą tapicerkę między słupkiem a kanapą. Sprawdzałem uszczelkę na aucie i jest zamontowana raczej prawidłowo. Deszcz z szyby nie powinien się tam dostać. Obrzeża też są suche. Woda jest tylko w tym jednym miejscu centralnie na odcinku ok 15cm. Patrząc na drzwi od dołu widać od wewnętrznej ich strony kropelki ale skąd mogą się tam brać :?:
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Maj 18, 2009 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:58
Ja mam tak jak do myjni wjadę to mam dokładnie taki sam objaw ale przy tylnych prawych drzwiach. :neutral: Jak pada deszcz to sie nic nie dzieje, jedynie co umnie pomaga to trzymać drzwi do siebie w czasie myjni i jest sucho. Jakos drzwi chyba nie dolegają do końca jak u ciebie. ALe do tej pory nie wiem jak to ustawić bo nie ma regulacji.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 17:29
Zdejmij boczek - zobaczysz, że folia, która tam jest się odkleiła. Ja zdrapałem stary klej, przykleiłem na silikon i już :)
Jeśli masz z tyłu korbki to odegnij lekko po drugiej stronie niż jest rączka i wyciągnij drucik, wtedy lekko wyjdzie ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 17:31
No to masz prosta odpowiedź, albo uszczelka przepuszcza bo nie dochodzi i trzeba wymienic i nie sa to duze koszta.
Ew. jezeli to nie uszczelka to ja bym podjechał do jakiegos blacharza by wyregulował dzwi na zamku.
Podciągnąc bardziej ten metalowy element co się o niego zamek zamyka i bedzie OK.
U mnie bardzo delikatnie, ale jednak leci woda przy prawym lusterku do środka dzwi.
Zdjąłem lusterku i juz wiem że poszła taka uszczelka, zamówiona juz jest.
W piątek się za to zabieram.
Steff
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 15:19
Krzysi3k5 napisał/a:
Czyli mówiąc potocznie trzeba rozebrać tapicerkę w drzwiach :/
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 16:53 ]
SyntaX napisał/a:
I to mnie właśnie zastanawia bo na pierwszy i drugi rzut oka uszczelka nie jest zniszczona i idealnie "siedzi" w swoim miejscu.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 16:33
Steff napisał/a:
Tak, rączkę odkręć, potem jedna śrubka na boku (pod kapturkiem), rączkę od szyb jak masz i pozostają tylko zatrzaski ;)
Mówię Ci, zrób to.
Steff
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 17:18
Dzięki za cenne wskazówki :lol:
Brak nowych postów [R200] woda w aucie
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 20, 2012 14:35
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 96r.] Woda w aucie !!!
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 19, 2009 07:09
Radzio83
Brak nowych postów [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 01, 2008 14:09
Misioslaw666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Gaśnie w deszczu
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 28, 2013 20:43
Brak nowych postów [R 214 i 99'] Nie odpala po deszczu
Tomekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 03, 2009 15:38
grzelus2
