Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Chmura..
[R620] Chmura..
Tomasz620
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 13:18   [R620] Chmura..
Hello All..
mam kurde problemik..
wsiadlem w auto odpalam dziada a ten mi kopci jak ciuchcia.nawet po rozgrzaniu na wolnych obrotach kopci az wstyyd..
fakt troche dalem mu w palnik ale jak byl rozgrzany..okolo 5tys.mialem.az do biegu 4..
no i nierowno chodzi..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 13:51
Na jaki kolor w ogóle kopci?
Tomasz620
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 14:35
siwy dymek leci non stop na wolnych obrotach a jak dam po garach to leci czarny jak smola..6tys.obr
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 14:40
Sprawdź czy jeszcze masz płyn chłodniczy w zbiorniczku.
Tomasz620
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 15:15
wszystko norma..wlasnie sprawdzilem..niewiem co to do cholery jasnej moze byc.. pomoz Thef
funfel
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 15:19
ja tak mialem ze kopcil jak przytykał mi sie na zgięciu przewod od IC, tylko wtedy zostawiałem białą chmure, moze sprawdz filtr powietrza?
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 16:32
Tak jak radzi funfel, posprawdzaj cały dolot do samej turbiny oraz węże intercoolera, do tego przerywanie może być spowodowane wiązką przewodów silnika (przy takich obrotach mogło być gorąco i coś się przytopiło, przetarło, pogorszył się styk) - przeczyść kostki, sprawdź przewody itp. Odkręć też korek zbiorniczka (na zimnym silniku) i sprawdź czy nie ma jakiegoś podejrzanie wysokiego ciśnienia w układzie, obserwuj teraz często stan płyny chłodniczego w ogóle. Mi też kopcił na wolnych na biało - pękła głowica. Nie chcę straszyć, ale warto uważać, bo może to HGF lub właśnie pęknięta głowica.
[ Dodano: Pią Maj 22, 2009 17:35 ]
Aha, czarny dym przy takich obrotach to normalna sprawa i nie ma się co przejmować - wywala po prostu cały syf z wydechu ;) . A tak w ogóle to nie ciągnij go wyżej niż 4, no góra 4,5 obr/min, bo to nic już nie daje, a tylko może zaszkodzić ;) .
Tomasz620
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 16:45
Thef wszystko posprawdzalem..wyczyscic nieczyscilem..bo juz jest wszystko w normie..plynu Nieubylo..aaa no i dzieki za rade z tymi obrotami..niewiedzialem ze moze zaszkodzic krecenie go na 6tys/obr. ; )
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
pare pytan nt 'nowego' Roverka
asdeq Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Cze 14, 2007 15:10
asdeq
