Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 19:15 [R216 1.6 GSI 93'] Nie włączanie się pompy paliwowej
Jak silnik jest zimny samochód odpala bez zarzutów. Z chwilą gdy się zagrzeje nie można go odpalić, zauważyłem, że nie włącza się pompa paliwowa. Nie słyszę jej i przekaźnika. Co mogło się stać ?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 19:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sprawdź wyłącznik wstrząsowy pompy paliwa, jest w komorze silnika.
Do tego - sprawdź bezpiecznik pompy, przekaźnik pompy i jej złączkę.
Żeby w roverze dobrać się do niej, trzeba zdaje się, wyciągać bak paliwa.
Ale warto to zrobić, filtr siatkowy pompy pewnie będzie przysyfiony.
A jak będzie pompa kaputt, to wkład pompy na Allegro np. dostaniesz za jakieś 130 - 150 PLN całkiem dobrej jakości.
_________________ Człowiek pochodzi od małpy. W czerwonym.
markowski, jak pisze oprawca_1978 sprawdź wyłącznik zderzeniowy. U mnie on był problemem niedziałającej pompy. Zdejmij z niego wtyczkę, zmostkuj styki cienkim drutem i sprawdź czy działa. Jak rozebrałem swój wyglądał jak nowy, ale przeczyściłem, złożyłem i już nie rozłącza.
