Wysłany: Czw Maj 28, 2009 20:40 [r420Di,97r]Szyby elektryczne Problem opadają
Witam wszystkich i prosze o pomoc nie dociskaja mi szyby do końca obie przednie zawijają mi sie uszczelki od zewnątrz a dziś tak mi spadł szyba od kierowcy że musiałem ja trzymac.powalczyłem troche i weszła choć zawineła mi sie na maxa uszczelka przy lusterku czy ona spadła z prowadnic choc od połowi łapie sam nie wiem o co chodzi
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 20:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 614 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 20:46
Rozbierz tapicerki i po wnikaj być może prowadnica szyby się poluzowała i szyba nie trafia w miejsce. Myślę że to wina prowadnic no i warto też zobaczyć na "silniczki" być może któryś się kończy i nie domyka szyby z należytą siłą. Pozdrawiam
_________________ Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy
właśnie jeśli chodzi o siłowniki to sa oki jak dziś spadła mi ta szyba to była lekko otwarta i zamykając drzwi coś zgrzytneło opuściłem troche szybe i prawa strona ostro opadła a lewa została na tej samej wysokości musiałem złapac prawą strone i podciągnąc do góry wcisnołem przycisk i poszła do góry ale tak mi sie uszczelka zawija przy lusterku że tragedia ale tez mi sie tak wydaje że wypadła z prowdnic czyli trzeba od środka rozkrecać tapicerke może ma ktoś doświatczenie w tym
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 20:58
zdjęcie tapicerki to prosta sprawa, poszukaj śrubek i odkręcaj, może być jedna schowana pod uchwytem do zamykania drzwi ale pewności nie mam. Musisz dobrze popatrzeć a jak już ją zdejmiesz to zobacz na prowadnicę, kabelki i silniczek.
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 21:04 ]
przyczyna na pewno jest w drzwiach, ja bym stawiał na prowadnice ale skoro mówisz że są ok... Miałem podobny problem w Roverku 216 i okazało sie że to prowadnica ale byc może u Ciebie jest inaczej. Mimo wszystko zobacz i jak już zdejmiesz tapicerkę to poruszaj szybami i zwróć uwagę na wszystko co będziesz mial przed oczami. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 21:15
No kolega polakpolak29 podrzucił opis jak zdjąć tapicerkę a resztę sprawdź jak sugerowałem
podziękował i zobaczymy jak to wyjdzie tak jak widziałem na fotce to te plastiki do okoła drzwi są na zatrzaskach ,napisze jak to wyszło jutro bede miał czas to może uda mi sie zadziałac
