[Freelander] CHUCZY POMPA WSPOMAGANIA
Autor
Wiadomość
tedisek0
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:49 [Freelander] CHUCZY POMPA WSPOMAGANIA
Typ : i Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.8 Rok produkcji : 1998
Siedząc w kabinie słychac jak chuczy czy buczy wspomaganie .Ściągnołem pasek z pompy i ucichło. Czy to łożysko czy może........
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Pomógł: 80 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 1047 Skąd: Nakło Śląskie
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:09
tedisek0 napisał/a: słychac jak chuczy czy buczy wspomaganie
Buczy cały czas czy tlko kiedy skręcasz? a poziom płynu w zbiorniczku masz ok?
tedisek0
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:13
cały czas , płyn jest.
[ Dodano : Sob Maj 30, 2009 19:15 ]
chyba wymienie pompe ,mozliwe że się przytarła .Od jakiego jeszcze rovera pasuje?
magneto
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:16
Ja obstawiam łożysko ale mogę się mylić
tomalo
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 22:38
witam
u mnie we freelanderze slychac pompe mocno jak skrecam plyn jest zmieniony
co to moze byc
maglownica??
Raffaele
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 76 Skąd: Rabka-Zdrój
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:05
W moim Roverku pompa stukała (nie wyła).
Mechanik poradził abym wymienił płyn bo to tylko ~30zł. Tak zrobiłem i pomogło. Po 500km wymieniłem jeszcze raz bo poprzednio zostało odrobinę w układzie i olej był brudny.
Teraz jest OK - a już myślałem, że będę musiał kupić pompę albo regenerować.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [Freelander] FAQ z nr częsci
SyntaX
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.)
2
Czw Lut 08, 2018 14:05 SyntaX
Przyklejony: [Freelander] Linki do stron z przydasiami do Freelandera
0
Czw Cze 02, 2016 10:32 sknerko
Przyklejony: [Freelander] Foto poradnik demontaż konsoli środkowej.
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
0
Nie Wrz 09, 2012 08:21 SyntaX
[Freelander] Pompa wspomagania, problem.
johny88
1
Nie Lut 06, 2011 17:07 AAND
[LandRover Freelander] pompa wspomagania 2.0d TCie
jarek.lapa
1
Czw Sty 12, 2017 23:39 longer86
