Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik
Krzysztof1982
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 14:11   [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik
Witam moje pytanie jest takie wiem ze musze wymienic uszczelke pod pokrywa silnika bo silnik troche mokry jest i slyszalem ze jest to czeste w roverkach pytanie jest moje takie przygladajac sie dokladnie silnikowi zobaczylem ze po prawej stronie przy silniku sa dwa otwory nagwintowane tak jak by mialy byc tam jakies srubki ale ich tam nie ma powiedzcie mi czy to normalne ?
dzieki i przepraszam że zadaje tak głupie pytania
a i ostatnia sprawa nie wiem czy jestem za bardzo przewrazliwiony ale jak samochod stoju odpalony to czuc takie minimalne drgania naprawde minimalne diagnosta mi powiedzial ze to normalne ale prosze o wasza opinie
Ostatnio zmieniony przez Krzysztof1982 Pon Cze 01, 2009 16:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 14:35
Proszę sprecyzować tytuł wątku i model roverka zgodnie z zasadami kącika.
Krzysztof1982
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 18:41   [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik Napisz odpowiedź
nikt tak nie ma ?? prosze o pomoc
kwiatekt11
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 19:18   Re: [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik Napisz odpowiedź
Krzysztof1982 napisał/a:
u mnie też te otwory są nie zaślepione, co do cieknącej pokrywy to u mnie też cieknie na potęgę. Wymieniałem uszczelkę i może ze trzy miesiące był spokój, teraz to ściągnę i położę na jakimś uszczelniaczu i mam nadzieje że będzie ok. :mrgreen:
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 00:08
uszczelki kupilem w tomateam.pl
osobiscie wymienilem, sruby dokrecilem kluczem dynamometrycznym,
na razie jest ok
Senn wymienial dosc dawno temu i robi wieksze przebiegi odemnie,
ostatnio widzialem jego silnik i u gory jest suchy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Krzysztof1982
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 08:35   [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik
Ok ale gdzie sprawdzic od jaki mam nr silnika bo w tomateam sa uszczelki z tym ze w zaleznosci od nr silnika jest tam taka uwaga a ja nie wiem jak sprawdzic nr silnika
UWAGA!!! Stosowany w silnikach od numeru:
20T4GG23 101076,
20T4GG24 100700,
pozmozcie
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 16:00
poszukaj na silniku, w serii K numer byl po prawej stronie kolekotra wydechowego pionowo
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Krzysztof1982
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 18:33   [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik
chyba jestem ślepy bo nigdzie nie widze spoglądałem wokół silnika i nic nigdzie nie widze gdzie to cholerstwo jest
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 23:20
w serii K jest tu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 08:30
AndrewS, ale w 420si jest seria T tak jak u Ciebie ;)
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 10:02
ja to wiem, wcale bym sie nie zdziwil, gdyby numer byl w tym samym miejscu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Marrkus
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:26
AndrewS napisał/a:
Niestety nie jest
Jest wybity ponad tą dziurą z której wyciągnięty jest ten kapsel (zdjęcie poniżej)
A wygląda to mniej więcej tak:
A dziury o których mówisz to pozostałość po starszych wersjach gdzie na wałku wydechowym była kopułka a na wdechowym czujnik położenia wałka. niektórzy wykorzystują je do zamocowania cewki bo miejśce które wymyślił producent jest takie sobie (pod przepustnicą) - Senn tak chyba ma... chyba
Brak nowych postów [R420 si lux 98 136km] Gaz szarpie BRC
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Cze 25, 2009 17:21
Krzysztof1982
Brak nowych postów [420 si lux 2.0 136km 98] Spalanie LPG i 95
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 07, 2009 19:32
oprawca_1978
Brak nowych postów [R400] 2.0 benz. 136km 1998r poszukuje węża wody
bieniewiec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 14, 2011 18:56
ArekL
Brak nowych postów [R420] Czyj to silnik?
gitaras Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Wrz 05, 2007 13:35
Brak nowych postów [R420] nie gaśnie silnik
wkn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sie 14, 2011 10:42
wkn
