Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Napinacz paska klinowego
sznyc
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:30   [R620] Napinacz paska klinowego
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich!
Jestem właścicielem R620di, 77kW, rok produkcji '96. W czasie ruszania strzelił mi napinacz paska klinowego. I tu pojawiają się moje pytania:
Czy któryś z tych napinaczy paska klinowego nadaje się do mojego samochodu?
http://allegro.pl/item647..._45_diesel.html
http://allegro.pl/item632..._45_diesel.html
Jeżeli oba, to który wziąć?
Jeżeli nie to jaki jest odpowiedni?
Btw, jakie są dedykowane długości pasków klinowych dla R620Di?
Za odpowiedzi dziękuję z góry!
Pozdrawiam,
Sznyc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:58
szync ... nie tu szukasz ;) :
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=303
tylko ważne info: .... musisz sprawdzić jakiego typu masz obecny napinacz :!:
Przeczytaj dokłądnie ten temat --- w nim jest wyjaśniona różnica w napinaczach:
http://forum.roverki.eu/v...p=318257#318257
[ Dodano: Sro Cze 03, 2009 22:00 ]
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#29
A masz dwa paski ?? .... jeśli tak, to masz dokłądaną klime zapewne. O tym też było na forum .... poszukaj :ok:
filo
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 22:31
Powiem tylko tyle,że napinacz SKFa nowszego typu wychaczysz już od 200 PLN.
sznyc
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 17:58
Stary napinacz rozleciał się na części. Nie posiadam wszystkich elementów. Zostały mi tylko te, które widać na zdjęciach poniżej.
http://img197.imageshack.us/i/zdjcie0086.jpg/
http://img194.imageshack.us/i/zdjcie0087u.jpg/
http://img193.imageshack.us/i/zdjcie0088b.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/zdjcie0089v.jpg/
Czy idzie na ich podstawie zweryfikować, który napinacz jest mi potrzebny?
edit:
Mój VIN to: ...AM242102. Wnioskuje więc, że odpowiedni dla mnie napinacz to ten o symbolu PQG100150. Mam rację?
filo
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 20:29
Po numerze VIN to nie wiem.
A nie masz tej tylniej części napinacza z bolcem?
Po niej właśnie idzie poznać czy to jest PQG100150 (brak zamiennika,oryginał ok.800PLN lub przeróbka tak jak mój w linku który dał Brt, ) czy PQG100230 który kosztuje około 200PLN.
Wszystko rozchodzi się właśnie o ten nieszczęsny bolec.
A czym był napinacz przykręcony?
1:śruba z 12 kątnym łbem?
2:śruba z łbem na imbus?
Może to ma jakieś znaczenie...
seyfer
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 20:44
albo poszukaj może jego zewnętrzną część gdzie jest numer wyklepany :/ Niestety jestem posiadaczem tego starszego napinacza i niemiłosiernie zmierzam do wymiany. mam nadzieje tylko ze zdążę zanim przytrafi mi się taki przypadek jak Tobie sznyc :/
była..600-tka ;)
filo
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 20:50
seyfer napisał/a:
Nówka za 800PLN czy planujesz jakąś przeróbkę?
Po mojej przeróbce jak narazie spokój.Tylko rolka szumiała coś głośno na początku-może musiała się rozruszać...
seyfer
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 21:07
oczywiście przeróbkę. De facto mam juz taka u siebie tyle ze używkę przerobiona ale wcześniej nie miałem pojęcia ze zamiennik za taka cenę dostane :/ :/
była..600-tka ;)
sznyc
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 22:45
Napinacz przykręcony był dwunastokontną czternastką. Reszty elementów nie posiadam. Nieszczęście stało się w tak rychliwym miejscu, że nie było szans aby podjąć próby ich znalezienia.
filo
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 22:55
Hmm,to może tak-spróbuj zlokalizować pod jakim kątem jest otwór na boleć wystający z napinacza w stosunku do śruby która go mocuje.
Jak pod otworem na śrubę w bloku to ten nowszy a jak z prawej strony tego otworu to starszy typ...
Takie moje myślenie na szybko...
Chociaż nie wiem czy to wypali bo nie pamiętam jak się mocowało napinacz-rolką w dół czy do góry i pod jakim kątem.
Weź ze sklepu PQG100230 za około 200PLN i jak nie będzie pasował to go przerobisz.
No chyba,że wolisz oryginał za około 800PLN...
sznyc
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 15:28
filo napisał/a:
Bardzo ciekawy pomysł. Dzięki!
Chociaż ciągle zastanawiam się w jaki inny sposób mogę dowiedzieć się, który napinacz dedykowany jest dla mojego r600.
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 15:36
Brt napisał/a:
wleźć pod auto, i popatrzyć na miejsce mocowania napinacza, a dokładnie to popatrzyć w którym miejscu masz dziurę pod bolec ustalający. Jeśli na dole poniżej otworu na śrubę to masz ten za 200 PLN jeśli dziura jest z boku (po lewej stronie chyba) to masz ten za 800PLN ;)
sznyc
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 15:40
I ta odpowiedź najpewniej zamyka temat.
filo, Brt - wielkie dzięki za fachowe odpowiedzi!
filo
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 17:20
Brt napisał/a:
Zasugerowałem to wcześniej ale nie pamiętam jak był napinacz założony i w związku z tym która "dziurka" nas interesuje... :mrgreen:
sznyc napisał/a:
To daj znać który to napinacz pasuje...
sznyc
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 18:59
Jasne, dam znać. Z tym, że nie prędzej niż w poniedziałek, bo dopiero wtedy będę mógł wejść pod auto.
Dzięki raz jeszcze za udzieloną pomoc!
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 18:29 ]
Pasuje PQG100150... Niestety.
Brak nowych postów [R620sdi] napinacz paska klinowego
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lut 21, 2013 14:43
zimek-1985
Brak nowych postów [R620] Wymiana paska klinowego!
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Kwi 24, 2010 15:34
Firq
novik1991 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 21, 2010 18:50
Brak nowych postów [R620] Problem z napinaczem paska klinowego
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lis 28, 2010 14:58
Brak nowych postów [R620] Napinacz paska wielorowkowego
Simus Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Gru 27, 2009 21:24
